Renfort plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour nouveau propriétaire d'une maison je souhaite aménager les combles mes poutres et mon plancher sont déjà créé avec une portée de 4 mètres 50 mes poutres sont de 16 cm de haut par 6.5 cm de large entraxe environ 46 cm . Le plancher est en massif quand on est à l'étage et qu'on saute ça vibre énormément comment puis-je renforcer mon plancher sans perdre de la hauteur sous plafond
Dept : Vosges
Env. 100 message Haute Savoie
On peut ajouter une poutre dessous les poutres existantes perpendiculaire et au centre avec deux piliers de soutient
Dept : Haute Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Que porte ce plancher : plafond ? en quelle matière ?, des cloisons ?
Y a-t'il un isolant ?
Comment interviendriez vous en renforcement : depuis dessus ou depuis dessous ?
Comment s'appuient les solives sur les murs : sur des muraillères ? ou directement scellées dans le mur ? Ou-bien il y a des poutres avec le vide dessous, sur lesquelles appuient les solives ?
Avez-vous quelques photos, surtout montrant le solivage, notamment à ses appuis ?
De : 06 (6)
Mon solivage va porter un plafond placo avec de l'isolation de 100. à l'étage il y aura des chambres avec cloison placo montant 48. l'intervention de renfort se fera par le dessous pour les poutres elles sont scellé dans le mur d'un côté et tenue de l'autre par un chevron poutre couper à moitié. Pour les photos je vous les postes demain
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Je vous fais part de mon analyse, à titre purement indicatif, ne valant pas l’étude professionnelle que vous devriez solliciter pour un tel projet.
En l’état actuel, avec plafond, isolation, sol mince, cloisons, exploitation, et en supposant que le bois en place est de qualité structurale C24 (c’est l’impression d’après les photos, mais ça reste à confirmer), entraxe 46 cm, portée 4.50 m, local chauffé habité, je trouve :
Taux de travail en flexion : 89 % < 100 conforme
Flèche net finale : 3.4 cm > L/200 non conforme
Flèche active : 3.15 cm > L/500 : hors confort
Fréquence propre : 4.8 Hz > 8 non conforme
Amplitude vibration : 3.7 mm/KN > 1.6 non-conforme
Si on devait faire ce plancher avec cette portée et cet entraxe, j’aurais proposé des sections 8 x 24 en C24, donnant une flèche active de L/500, et un très bon confort vibratoire.
Cette section en C24  doit se trouver en BMR. Sinon, des madriers 7.5 x 22.5, en C18, dans ce cas à l’entraxe 30 cm. Mais on ne refait pas le plancher.
En renforcement, si on veut s’approcher de ce résultat, en partant de l’existant, et avec des sections faciles à trouver, je proposerais pour chaque solive de 6.5 x 16, un triplage par ajout sur chaque face d’un bastaing 6.3 x 17.5, en C24.
Cela ramènerait la flèche net finale à L/450, ce qui est très acceptable de même que le confort vibratoire.
Dans ce schéma, on aurait environs 30%  de  la charge qui serait portée par la solive existante, et 70%  qui se reporteraient sur les renforts.
Si on mettait des bastaings en C18, ce serait moins bien avec L/400. Encore acceptable limite.
Les bastaings seraient entaillés  en partie basse pour pouvoir se glisser sur le mur et pour venir s’appuyer sur le liteau (de repos au moins 5 cm, semble-t’il sur la photo). Ils seraient assemblés aussi par tire-fond sur les solives existantes. Il est important que les renforts se reposent aux appuis.
On essaierait d’aligner horizontalement l’existant, avec des étais, pour placer les renforts.
Il serait bien de laisser sécher le bois pour renforts sur site au moins un été avant de le mettre en place, idéalement à une humidité < 14 %.
Il faudrait aussi vérifier, et sans doute renforcer, le clouage du liteau sur la muraillère. La fixation de la muraillère elle-même, je ne vois pas comment elle est.
De : 06 (6)
Merci pour votre analyse je vais surement faire ça renfort poutre
Dept : Vosges
Y a un bémol : en réfléchissant après, je me suis dit qu'on ne peut pas arriver à mettre des renforts qui s'appuieront de 5 cm sur le liteau et sur le mur. Ce sera donc des renforts plaqués contre les solives, entre appuis.
C'est moins efficace, et ça demande plus de tire fonds, surtout près des appuis de la solive.
Il y a juste une martingale possible : le renfort peut s'appuyer sur le liteau ou sur le mur. Donc on peut avoir une face avec appui sur le liteau, et l'autre face avec appui sur le mur.
De : 06 (6)
Mon mur à un appuis de 30 cm environ donc je peux normalement la rentrée à fond dans le mur pour la posé sur le liteau après et gardé encore 10cm d'appuis sur le mur porteur.
Dept : Vosges
Triplé mes poutres me donneras une largeur de 19.1cm j'ai bien compris ?[/img]
Dept : Vosges
Oui, ça ferait 19.1.
Pour une bonne efficacité, il faut que les renforts ne "jouent" pas par rapport aux solives. Hors les assemblages par tirefonds ont toujours une déformation dite glissement. Cela peut être de l'ordre du mm.
C'est pourquoi il faut chercher à d'une part appuyer les renforts aux mêmes endroits que les solives, d'autre part essayer de plaquer les renforts contre le planchage en partie haute, d'autre part encore poser un bois sec qui aura déjà fait la quasi-totalité de son retrait, et enfin bien assembler par tirefonds.
Mieux on respectera ces principes, meilleur sera le résultat.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h03
Devis rénovation de maison
