Collecter les condensats
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.280 fois
Env. 600 message Sarry (51)
Je penses à la mise en place d'un PC et je bloque un peu sur tous les systèmes que j'ai pu lire pour évacuer les condensats.
Le principe est toujours le même, faire un syphon pour éviter que du radion soit aspiré par le puit.
Hors, le système du syphon fonctionne bien contre ce problème... tant qu'il est en eau.
Comme le syphon des WC au retour des vacances, il peut s'assècher et laisser passer ce gaz.
Mais il y a pire encore :ma région n'est, globalement pas trop soumise à ce gaz et le radion n'est pas trop nocif tant qu'il ne s'accumule pas: VMC + PC est donc bien mieux que VMC + entrée d'air par les menuiseries, qui, soit dit en passant, sont en PVC avec les ouvertures d'aération difficiles à nettoyer à l'interieur.
Non, le pire est le risque de santé lié à la légionnelle, provoquée surtout par la stagnation d'eau (ou condensats).
Justement, quand ces fameux syphons sont en eau, par son fonctionnement, il y a cette stagnation.
Toujours en pensant aux WC, j'ai eu l'idée d'adapter le système du flotteur, pour en arriver à une solution simple:
Une bouteille retournée, sans son bouchon, avec un flotteur dedans, genre balle de ping-pong et un petit tube reliant le cul de la bouteille à la gaine du PC.
Facile à faire, ce système permet aussi, avec une bouteille assez haute, de pouvoir évacuer une grande quantité d'eau (un peu diféré), permettant un nettoyage à grandes eaux.
Qu'en pensez-vous-t-il?
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Roussillon (38)
C'est a étudier, peut-être, mais faudrait des photos ou schémas pour bien saisir le principe...
Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
voila pour mieux comprendre:
A tester avec le ventilo en fonctionnement, afin de s'assurer que la balle ne soit pas soulevée (voir aspirée)
Dans ce cas il serait utile de percer 2 petits trou sous la balle, d'y attacher du fil de pêche et un petit poids à définir au mieux.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
De : Neung Sur Beuvron (41)
ah non, je ne connaissais pas, par contre j'ai souvent lu que peu de monde à pu constater de condensats dans sa gaine.
En fait, comme je n'arrive pas a avoir un rouleau de 50m, je vais en mettre 2 de 25m, avec un regard au niveau de la jonction.
Faciliter l'évacuation des liquides peu cependant être interressant pour pouvoir nettoyer facilement le système.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Pour en revenir à ce sujet, mon idée avec une balle comme flotteur ne me convient plus.
En fait condensats ou pas, je veux pouvoir évacuer de l'eau au cas ou je veux nettoyer. Mais je veux aussi rester prudent face au problème du radon (même si ma région n'est pas trop concernée) et surtout, éviter le noyage des conduits en cas de montée en eau du sous-sol.
Ma nouvelle idée est donc simple: une pompe de relevage. Pas besoin d'un débit énorme, par contre, il faut une pompe capable de se réamorcer et d'avaler des bulles d'air sans soucis.
Je vais donc utiliser une pompe de lave glace auto, en piece détachée (environ 10€), couplée avec un petit kit électronique détecteur d'eau (environ 10€).
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h14
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
  • Picto forum
    Surpression
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Commutation edf / renouvellable
    4 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Implantation puit canadien
  • Picto forum
    Choix mode chauffage
  • Picto forum
    Panneaux solaire ( ABF)
  • Picto forum
    Deux réseaux ?
  • Picto forum
    Réalisation puits canadien
  • Picto forum
    Chauffe eau solaire???
  • Picto forum
    Site énergie solaire
