Conseils installation électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 284 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens d'acheter un appartement que je dois rénover, en passant par l'électricité
C'est un 3 pièces de 65m² pour se faire une idée
Je suis novice dans ce qui est bâtiment mais j'ai passé pas mal de temps à me renseigner à droite à gauche
Je suis en train de prévoir l'installation de mon tableau électrique, voici ce que je prévois pour l'instant :
LIGNE 1 :
- Interrupteur différentiel 63A - A
- 32A Plaques cuisson
- 20A Four
- 20A Lave linge
- 20A Lave vaisselle
- 20A Circuit 6 prises cuisine (dont les 4 sur plan de travail)
- 20A Frigo américain (congélateur)
- 16A Micro ondes
Première question ici : est-ce que le micro ondes peut directement être inclus sur le circuit des 6 prises ?
Ce qui me donnerait en gros une prise micro-ondes, les 4 sur le plan de travail, et une dernière en plus au niveau du sol par exemple
Ou éventuellement ajouter le micro ondes sur le circuit congélateur ?
Ce qui me permettrait de remplacer le dernier 16A par un 10A pour la hotte
LIGNE 2 :
- Interrupteur différentiel 63A - AC
- 20A Chauffe eau
- 16A Circuit 5 prises salon
- 16A Circuit 4 prises (Chambre 1 + SdB)
- 16A Circuit 3 prises (chambre 2)
- 10A Circuit éclairage 4 points (salon, cuisine, couloir)
- 10A Circuit éclairage 5 points (Chambre 1, 2, SdB, WC, couloir 2)
- 16A Alimente deux prises présentes sur le tableau électrique
- 10A pour la hotte éventuellement ..
LIGNE 3 :
- Interrupteur différentiel 40A - AC
- 10A Sonnerie
- Transformateur de sonnerie (Hager ST301)
- Sonnerie modulaire (Hager SU212)
- Contacteur jour/nuit chauffe eau
- Horloge analogique jour/nuit
Voilà, en voyant ce projet d'installation est-ce que quelque chose vous choque ? Est-ce que vous feriez quelque chose autrement et pourquoi ?
+ quelques questions en désordre :
- J'ai cru comprendre qu'il fallait pas plus de 7 disjoncteur par ligne sur le tableau ? Je me trompe peut-être.
Mais sur le tableau que j'ai acheté je dispose de deux prises, est-ce qu'il faut les décompter ou est ce que c'est "bonus" ?
- L'horloge analogique va être récupérée du tableau actuel, elle parait assez vieille mais fonctionne apparemment. Par curiosité, est-ce que quelque chose se fait de mieux ?
Merci beaucoup
1/ Le micro onde n'a pas besoin de circuit spécialisé. Vous pouvez donc le brancher sur une des 6 prises du circuit de la cuisine. Idem pour le frigo et la hotte, mais rien en vous empêche de faire des circuits spécialisés en particulier pour le frigo/congélateur
2/ Non c'est 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel. Les prises ne comptent pas dans les disjoncteurs
3/ Il y des horloges numériques, plus précises, avec des réserves de marche plus importante. Mais la votre est sans doute suffisante. Vous ne pouvez pas récupérer le contact sur le compteur EDF ?
Quelques remarques :
- Attention vous devez répartir les circuits éclairage sur 2 différentiel
- Il n'y a pas grand chose sur le dernier différentiel
- les 2 PC dans le tableau ne servent pas à grand chose. Mais si vous les avez...
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est bien noté, je vais m'occuper de remettre tout ça à jour
Pour le frigo/congélateur je préfère "dans le doute", on sait jamais, pour pas gâcher tout ce qu'il y à dedans
En parallèle j'ai téléchargé l'application Hager qui est assez bien faite, mais eux conseillent un disjoncteur particulier pour le congélateur (réf. ADH716F), est-ce vraiment nécessaire ? Ou est-ce qu'un 20A classique fera l'affaire ?
Récupérer le contact sur le compteur EDF est peut être possible mais j'ai aucune idée de comment le faire ?
Le compteur EDF est dans une armoire sur le palier en dehors de l'appartement
Enfin, pour les interrupteurs différentiels, j'ai en ce moment un 40A et un 63A en AC dispo pour la ligne 2, de ce que j'ai lu autant mettre le 63 pour être tranquille ? Ou est-ce que c'est surdimensionné ?
Le ADH716F est un disjoncteur différentiel à immunité renforcé.
C'est une bonne précaution si vous voulez vraiment rendre le congélateur indépendant de tout le reste tout en limitant au maximum les risques de disjonction.
Mais ce n'est pas obligatoire. De plus cela n'est pas une garantie à 100%
Donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Si vous parlez la dessus, je vous conseille l'ajout d'un témoin d'alerte car sinon vous ne vous rendriez pas compte que le disjoncteur différentiel peut être coupé.
Pour le contact HC, il faut voir si vous avez la possibilité de tirer 2 fils en 1,5² entre le compteur sur le palier et votre tableau dans l'appartement
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vais rester sur un 20A classique pour le congélateur dans ce cas
Pour le contact HC ça doit être faisable (le compteur EDF est derrière le mur où est mon tableau je crois), mais j'ai pas envie de me louper. A vérifier si je peux glisser un bout de gaine là où les cables passent déjà
Du coup rapidement, en intégrant le micro-ondes, en répartissant les éclairages et les prises aussi tant qu'à faire, ça donnerait :
LIGNE 1 :
- ID 63A - A
- 20A Four
- 20A Lave linge
- 20A Prises courant cuisine
- 10A Circuit éclairage 4 points (Salon, cuisine, couloir)
LIGNE 2 :
- ID 63A - AC
- 16A Circuit 5 Prises salon
- 10A sonnerie
- 10A Hotte
- 16A PCs tableau électrique
LIGNE 3 :
- 10A Circuit 4 prises (Chambre 1 + SdB)
- Transfo sonnerie
- Horlogne analogique jour/nuit
Merci beaucoup pour votre aide
Env. 300 message Maine Et Loire
Juste pour donner un avis pas très technique. Mais 5 prises dans le séjour et 3 dans chaque chambre c est vraiment pas beaucoup.
Vous avez le droit à 8 prises en 1.5 et 12 prises en 2.5
Donc si vous avez la possibilité, mettez en un peu plus et ça évitera d avoir des multiprises qui traînent partout.
Dept : Maine Et Loire
Effectivement, je me suis contenté du minimum mais je vais compter 8 prises par circuit
Je commence à y voir plus clair merci beaucoup pour votre réactivité à tous
Cette version me plait plus.
+ 1 pour le nombre de prises par chambre
Même si le mini de la norme est 3, c'est toujours mieux d'en avoir suffisamment pour éviter les multiprises, jamais esthétiques et pas toujours sécurisantes : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, hifi, console de jeux, chargeurs divers, aspirateur, appareil médical, ma fille vous dirait épilateur...
Donc partir a minima sur 5 à 6 prises est plus pertinent (perso je suis plus proche de 8)
Carminas
Dept : Cantal
Yes, pour le peu que ça va rajouter au prix global je vais viser 8 prises pour être tranquille
Et question un peu décalée mais je viens d'y penser : j'ai vu les normes concernant des boitiers de communication. J'avoue que j'en ai jamais vu nulle part, est-ce que c'est un aspect obligatoire de la norme ? Aujourd'hui j'ai une simple prise téléphonique ancien modèle en "T", et j'avoue ne pas trop cerner ce qui est obligatoire ou pas à ce niveau
Membre utile Env. 200 message Essonne
Si vous n'avez pas le petit livre Promotelec, je vous conseille au moins cette lecture.
Ca permet d'avoir un bon aperçu de la partie communication.
https://www.document.schneid[...].htm#page/1
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h30
