Hauteur minimale chape au dessus gaine électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 493 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour a tous, ma construction avance, l'élec va commencer et je voudrais savoir quelle est la hauteur mini de la chape AU DESSUS des gaines a respecter, je dis bien au dessus et pas au total.
merci d'avance
Dept : Pyrenees Orientales
Si vous parlez d'une chape de finition et non d'une chape de ravoirage, la hauteur c'est zéro. Pas de gaine électrique ou n'importe quoi d'autre dans une chape de finition.
Dept : Eure Et Loir
Même sur une Chappe finition , ya bien une hauteur mini à respecter au dessus des gaines non ?
Env. 100 message Le Teich (33)
Loin d etre specialiste, mais à priori il ne peut pas y avoir de minimum a respecter si ce n'est pas autoriser.
De : Le Teich (33)
Comme indiqué plus haut non. Rien dans la chape.
Dept : Eure Et Loir
Il faut d'abord faire une chape de ravoirage dans laquelle vous mettrez vos gaines et ensuite une chappe de finition :
https://www.m-habitat.fr/sols-et-plafonds/sol-en-beton/chape[...]ape-de-ravoirage-4029_A
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 200 message Allier
Gwendalfr a écrit:Comme indiqué plus haut non. Rien dans la chape.
Pourquoi ne peut-on pas mettre de gaine dans une chape autre que la ravoirage alors que l'on coule bien des chapes liquide sur les tuyaux d'un plancher chauffant?
Merci,
Dept : Allier
Merci,
paskecékomsa
et ce n'est pas parce que les réponses ne te conviennent pas (sur ton post  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356631-isol[...]t-sol-tms-ravoirage.php  ) qu'il faut chercher d'autres posts
un début d'explication :
la T°C max d'un pc eau -en tous points de la surface du reseau- doit être de +- 28°C => aucun risque pour la chape.
ton reseau ECS -beaucoup plus chaud- risquerait de faire claquer la chape... et décoller-fissurer le carrelage.
C'est uniquement ce que je voulais avoir => une explication. Et dans le post que tu cites, je ne l'avais pas eu.
Je n'aime pas suivre bêtement une norme car je sais à quelle point elles peuvent être à côté de la réalité. Je travail dans le milieu aéronautique et j'applique et fait appliquer des normes tous les jours. Du coup je sais que certaine fois, la norme n'est pas vraiment adapté ou veut sur-sécurisé un paramètre Tongue.
Maintenant que je connais le risque, je sais que ce n'est pas applicable.
Merci Biggrin
Dept : Allier
Bonjour "arthur86"
dans le post cité, tu ne l'avais pas demandé
mais attention quand même : j'ai bien écrit "début d'esssplication" et pas "norme" ;
la suite -de l'esssplication-  pourrait être :
"il y a risque de perçage à la pose des seuils, des placards-penderies..." ...
(disons "attention pour les suivants qui liront ce post" , ceci dit, chacun fait comme bon lui semble chez lui )
En cache depuis hier à 09h34
