Surélever poêle a granule de 7 cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 397 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
J'ai un petit problème avec mon poêle a granule.
C'est un poêle étanche donc il y a une arrivée d'air venant de l'extérieur et le problème c'est qu'elle se trouve sous le poêle. J'ai donc deux solutions, soit avancer le poêle ce qui prendrait énormément de place, soit le surélever un peu pour pouvoir passer la gaine en dessous.
J'ai fait des devis pour faire un socle en métal mais le prix est hallucinant.
Auriez-vous des solutions pour surélever le poêle de 7cm a moindre coût?
Merci d'avance pour vos réponses.
LECORNU Sébastien
Dept : Cotes D'armor
Tu peux le poser sur 4 briques. Ou pavés béton.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse.
Les briques seulement poser sur le carrelage ou faut il les sceller?
Comment peut on les habiller par la suite pour les cacher?
Sébastien
Posées ça sera bien, ça ne va pas s'envoler ! D'ailleurs le poêle n'est pas scellé que je sache !
Je ne sais pas comment est ton poêle, mais peut être qu'un genre de plinthes en métal, peut être en inox, fixé avec des petits boulons poêliers ou des rivets pop... ça serait bien. Si c'est fixé au poêle, il faut que ce soit démontable, si tu dois le déplacer.
Merci pour ses informations qui sont intéressantes. je n'avais pas pensé a ça mais ça pourrais être dans le style de la décoration.
Merci et bonne continuation
Tu posteras des photos, ça peut être intéressant pour d'autres de voir comment tu as fait.
Pas de problème dans un premier temps je vais juste poser les briques pour que l'entreprise puisse finir de poser le poêle et je ferais l'habillage par la suite.
Je mettrais des photos du poêle posé sur les briques.
En cache depuis aujourd'hui à 03h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
