Eclairage escalier maison 2 étages Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 274 fois
Env. 60 message Val D Oise
J'aurai besoin de conseil concernant l'éclairage d'un escalier qui dessert deux étages, on pourrait même parler de deux escaliers étant donné qu'on monte au premier étage, on traverse le palier et on monte au second étage.
L'éclairage du premier escalier est assurée par une applique au mûr sur le palier du premier face à l'escalier. L'applique sert également d'éclairage pour le palier qui dessert 2 chambres.
Même principe au deuxième étage, à cela prêt que l'applique est cette fois posée sur une poutre (car plafond mansardée).
J'aimerai savoir s'il est courant d'avoir un seul circuit pour ces deux points d'éclairage. Et  donc de les actionner à chaque fois au même temps ? L'idée est d'utiliser un télérupteur et d'avoir 4 interrupteurs (pour début et fin de chaque escalier)
Si je monte du rdc au deuxième, je n'aurai qu'à allumer l'éclairage via interrupteur du RDC sans avoir à devoir éteindre le premier escalier puis allumer le second... Idem quand je descend du 2ème au rdv. Vous voyez l'idée ?
Le seul inconvénient sera pour les autres "trajets" : rdc/1er ou 1er/2ème, qui seront moins fréquents.
Je ne sais pas quel est la meilleur façon de faire ? 2 circuit indépendant (et donc allumer/éteindre deux fois quand je fais les plus longs trajets) ou un seul?
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Des détecteurs de mouvement.
Dept : Herault
Avec les ampoules éco et la faible durée d'allumage de ce genre d'usage, la consommation est négligeable.
Je vous conseille donc un seul circuit, avec un seul télérupteur (éventuellement temporisé) qui allume l'ensemble de vos appliques, et un bouton poussoir à chaque palier
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h44
