Probleme goutte à goutte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 590 fois
Env. 400 message Gard
Je sollicite une nouvelle fois le forum.
J'ai récemment installé un arrosage automatique est du, de ce fait, augmenter la pression de l'eau à 4 bar.
Avant cela j'avais installé dans mes haies un arrosage au goutte à goutte.
Et cette année, deux goutteurs, toujours les mêmes, sortent en jet hyper fort.
J'ai quand même 60m de tuyaux 13 x 16 et 51 goutteurs. L'augmentation de la pression est elle à l'origine de mon problème? cela me parait bizarre vu la distance.
J'ai même fait fonctionner le goutte à goutte avec le bouchon en fin de ligne ouvert et même problème , les jets à deux goutteurs.
Si c’était un problème avec la pression, tous les goutteurs ne seraient ils pas impactés?
4 bar il me semble pas que ce soit énorme non plus pour une maison?
Pouvez vous m'aider?
Env. 2000 message Oise (60)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
windev30 a écrit:Bonjour,
Bonjour windev30
Quelle est la dureté de l'eau chez vous ? Nous constatons le même genre de problème dans notre maison de vacances dans le Var : avec des goutteurs Gardena le calcaire peut bloquer la bille et induire des jets.
Par contre, c'est bizarre que ce soit la même chose avec une fin de ligne ouverte : chez nous, il arrivait que le bouchon "saute", mais alors 100 % du débit et fin de ligne et sur les goutteurs.
Bonnes investigations.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci de votre reponse.
Y'a des billes dans les goutteurs? je ne savais meme pas lol.
Par contre quand je parle de jet ce sont des jet d'eau de 4 metres de haut.
a part le diametre non adapté a la pression, j'avoue que je ne vois pas. mais pourquoi seulement a deux goutteurs et non a tous??
je galere !!!
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
La pression préconisée pour les gouttes à gouttes  ou micro poreux ne doit pas dépasser les 1 bar pour éviter l'éclatement des tuyaux !
Sur mon installation j'ai installé un limiteur de pression réglé à 1 bar .
Ça fonctionne correctement même en bout de ligne. J'ai 60 m de distribution principale en tube de diamètre 20 mm et ensuite des dérivations en micro poreux ou des gouttes  à gouttes ( pour un débit de 18 l/mn )
Le seul problème c'est le micro poreux qui se colmate certainement avec le calcaire .
Au bout de 2 ans max, je peux le mettre à la poubelle . J'ai pris soin de garder mes dernières factures, les micro poreux sont garantie 5 ans !!
Les gouttes à gouttes ne sont pas bien plus fiables, mais on peut remplacer les gicleurs plus facilement.
Bref pas terrible le matos acheter en grande surface. Je vais m'orienter vers des professionnel.
De : Oise (60)
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
