Coup de jus dans douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 982 fois
Env. 10 message Nord
J'ai deja mis un post sur le sujet mais j'en crée un nouveau car j'ai de nouvel info (et l'autre post commencait a dater...).
Mon souci est que j'ai une douche a m'italienne et je me prends des coup de jus dedans...
voila les tests que j'ai realisé:
- arret de la chaudiere a production d'eau chaude mais j'ai toujours de la tznsion dans la douche.
- la terre a ete verifie par un electricien et tout est ok. il a meme changé le piquet de terre et en a rajouté 2 mais rien ne change...les differents elements ont ete mis a la terre (pommeau de douche, tuyauterie cuivre meme si il y a une arrivee per,et meme la chaudiere, etc...)
- on a remarque que 4 disjoncteurs etaient en cause. si on en arrete 1 alors on perd 2 volts dans la douche, si on en arrete un deuxieme on reperd 2 volts et des qu'on arrete les 4 on a quasiment plus rien...) le probleme est que ces 4 disjoncteurs pilotent une bonne partie de mon reseau electrique.
- jai fait venir des electriciens et il me dise quilfaut tout refaire mais je nai pas le budget...
- on a meme detecte du courant dans la dalle beton de la douche de la salle de bain.
- nous navons pas de cpup de jus sur les autres elements sanitaires de la maison.
du coup voila ce que je voulais faire et ke voulais savoir si cetait une bonne idee.
lelectricite est un peu faite a lancienne, cest a dire quil y a tres peu de boite de derivation du coup il semblerait que les elements soient relies entre eux.
jai deja isole chaque element des 4 disjoncteurs concernes.
du coup, je voulais proceder par elimination. par exemple so sur le disjoncteur 1 jai 7 prises alors je voulais deconnecter une prise et retester la tension de la douche puis une autrz prise etc...en effet je me dis que cest surement un cable qui a ete endommage suite a un percage dans le mur... que pensez vous de ce raisonnement? quz feriez vous?
je cherche principalement a enmever ce souci delectricite dans la douche car je ne prends plus aucine douche. une fois que jaurai resolu ce souci etque jaurai une vosu de mon elec, jenvisagerai de repasser des cables petit a petit pour remettre au norme (quand le bidget le permettra...)
Env. 300 message Maine Et Loire
Je suis pas expert mais j ai déjà plusieurs questions.
Est ce qu'il y a bien des différentiels dans votre tableau ? Est ce que les 4 disjoncteurs sont sous le même différentiel ? Si oui, est ce les 4 seuls ou y en a t il d autres ? Comment avez vous mesurer le courant dans la douche ( les 2 volts en moins ? ) ? Du coup vous mesurez combien au début ? De même, comment avez vous mesuré le courant dans la dalle béton ?
Dept : Maine Et Loire
les 4 disjoncteurs sont sur la meme rangee avzc 9 autres disjoncteurs.
tous protege par un 30ma en differentiel. on a teste leur bouton test et il fonctionne.
le courrant a ete detecte avec un multimetre.
lelectricien a teste avec son appreil a lui mais meme resultat
Vous avez mesuré une tension à quel endroit exactement ? En prenant entre quoi et quoi ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faudrait effectivement savoir ou on été faites les mesures de tension.Ou avez vous mis les pointes de touche de votre multimétre?(entre quel et quel élément?)
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h21
