Recouvrir un mur de plaques Fermacell - Cas spécial!!!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 725 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je vous expose mon projet de rénovation.
J'ai un mur intérieur en briques rouges creuses recouvert de 10mm de plâtre, entre 2 pièces sans humidité.
Ce qui est spécial , c'est que des saignées ont été faites pour faire passer des gaines électriques le long du mur mais la saignée n'a été faite que dans l'épaisseur plâtre.
Autrement dit, les gaines électriques émergent de 6 mm du plâtre.
Mon idée est de recouvrir ce mur de plaques de Fermacell pour le peindre ensuite. Fermacell car en théorie plus solide (passage fréquent) que le BA13.
J'aurai donc 6mm entre les plaques et le mur. Maintenant ma question:
  1. Je colle les plaques directement sur le mur avec une épaisseur de colle de 6mm.
  2. Je colle des lattes de 6mm en bois le long du mur et je visse ensuite mes plaques dessus.
  3. Les 2 en même temps, colle et vis.
Qu'en pensez-vous? Quelle colle utiliser pour plâtre d'un coté et Fermacell de l'autre? Quelle vis utiliser (cheville?) pour traverser Fermacell, bois, plâtre, brique creuse?
Merci de votre aide.
Philippe
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Coller directement des plaques de BA 13
Pourqoui passage fréquent pour un mur?
Dept : Bas Rhin
Non pas de BA13, c'est trop fragile! C'est le mur d'une salle de jeu pour des enfants...
Dept : Haute Savoie
Ils sont si turbulents ou ce sont pour des jeux violents ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui ils sont très turbulents en effet... J'ai une autre pièce (salon cheminée) plaquée en plaques BA13 collées au MAP. Là, ils ne jouent pas mais ont quand même réussi à faire quelques trous...Donc Fermacell!
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Habito ! (pub TV en ce moment)
Plaques de plâtre super résistantes aux chocs (des petits monstres notamment) et qui permettent aussi d’accrocher plus facilement des charges lourdes. S’ils arrivent à les abîmer, c’est qu’ils font fort, très fort !
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, oui Habito, pourquoi pas... Mais même questions que pour le Fermacell... Vis, colle, Map???
Dept : Haute Savoie
La pose par collage d’Habito n’est pas celle préconisée (fixation par vis spéciales sur une ossature classique). Le collage en plein au map associé à une fixation adaptée au support est une option qui allie ceinture et bretelles. Pour la fixation éventuelle de charges lourdes, il sera préférable à mon humble avis d’aller chercher la brique.
D’autres avis peut-être ?
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Honnêtement, je serai parti sur du fermacell vissé sur des tasseaux bois eux mêmes fixés dans le mur avec cheville. Mais avec un tasseau d'une épaisseur de 6 mm?
Je sais pas si c'est possible au vue du poids du fermacell ...
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
