Groupe Alarme
Discussion 19
Discussion
Env. 10 message Haute Garonne
Génial, un groupe sur la sécurité ! Je vais peut être trouver des réponses ici. Je cherche à sécuriser mes volets roulants fraichement installés. Le vendeur me dit qu'il y a la sécurité anti soulèvement dans le moteur mais je sais bien que ca n'a pas vraiment d'importance pour un cambrioleur...
Quelqu'un connait un système intéressant?
Merci Biggrin
SRF Picto info
Bonjour, je top : rajouter des verrous sur le bas du volet (attention à la position haute du volet) pour que les crans pénetrent sur les cotés dans le mur. Sinon s'il faut acheter un truc spécial pour le rajouter au moteur, il faut voir le cout et là je ne sais pas.
De toute façon s'ils n'arrivent pas en qques secondes à ouvrir le volet, ils testeront un autre ou une fenetre
Je recherche la procédure pour changer les piles sur la sirène intérieur et extérieur de mon alarme.
Centrale d'alarme intrusion Burodis rebel 9.
Dans lea notice d'utilisation que je possède(version juin 1999), la procédure n'y est pas.
La rebel 9 était fabriqué par DA Systems (CE)
SRF Picto info
je ne connais pas cette alarme mais en général il faut passer en mode administrateur pour éviter un déclenchement de l'anti sabotage (mieux vaut avoir la télécommande au cas où), et simplement remplacer les piles. S'il n'y a pas de mémoire tampon pour garder le config il faudra la reparamétrer.
Un truc à faire, changer les piles une par une, s'il y a 3 ou 5 piles, meme en enlevant une des piles le temps de la changer, il reste de la batterie pour la sauvegarde
SRF a écrit:Bonjour
C'est ce que j ai fait.
La sirène se déclenche pile neuve et boîtier fermé.
Je n arrive pas à l arrêter. Sauf en enlevant la pile.
Bloggeur Env. 100 message Bordeaux (33)
Dommage que ce groupe n’ai pas plus de messages, je trouve que la sécurité dans une maison est très importante. Même en appartement nous avons un abonnement qui protège toutes les fenêtres et portes W00t
Dans notre future maison nous ferons la même chose pour avoir l’esprit tranquille
En espérant lire plus de sujet sur ce thème J'adore !
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
rebel9 a écrit:
SRF a écrit:Bonjour
vérifier si votre antisabotage et bien connecté NC  , il se peu que le switch ou l'aimant fait pas sont travail , mais vous devez pas avoir la sirène touts le temps en hurlement  , si c'est la cas vérifier votre événement centrale vous indiquera le détecteur concerner en defaut .
De : Aix (13)
b4b4Pierre a écrit:Génial, un groupe sur la sécurité ! Je vais peut être trouver des réponses ici. Je cherche à sécuriser mes volets roulants fraichement installés. Le vendeur me dit qu'il y a la sécurité anti soulèvement dans le moteur mais je sais bien que ca n'a pas vraiment d'importance pour un cambrioleur...
Merci  Biggrin
La sécurité des volet roulant sur le volet concerne le moteur a un blocage engrenage , avec détection de  fin de course et protection d'écrasement de personne .
Mais vous avez également sur les systèmes volet roulant des détecteurs de fin de course avec des bandelette roulante qui ce déplace a même temps que le volet dans le caisson pour détection d'alarme  mais ça reste une gadget .
Le souci, c'est l'ouverture du volet par infraction du bas , ils retirent les lames  du bas .  si c'est des volet industrielle  prévoir une serrure  en bas , et si votre volet est  d'habitation ,  c'est bien de prendre le volet avec blocage  de votre fournisseur, mais il faut prévoir un système d'alarme avec  détecteur ILS MD-212R  en bas du volet  Vous pouvez raccorder plusieurs ILS en séries sur le même émetteur  avec une sirène MD-325R  télécommandé,  utilisation simple sans centrale pour dissuasion , possibilité de rajouté une centrale FC-300plus ou ST-IIIB , ST-V   ,  également  si vous désirez un anti choc MD-2018R de chez Meiantech  ou autre, adapté à votre centrale d'alarme.
De : Aix (13)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Aigle66 Aujourd\'hui à 19h50'
Bonsoir désolé de vous déranger j ai un soucis avec mon alarme acheté chez alarme depot.com en janvier 2018,hors depuis 3 mois je n arrive pas à les joindre ils réstent muet à mes mails.c est une alarme rtc et gsm elle ressemble fortement à la revolution de chez mistergooddeal ou la ice b de tike securite .depuis quelques temps j ai detecteur ouverture MD 210R ZONE 1 qui déclenche plus j ai l impression qu il ne détecte plus l aimant et par contre le détecteur ouverture MD 210 R zone 4 lui declenche tout le temps quand on ouvre ou fermé la porte même l alarme en hors service .j ai des installer et ensuite réinstaller les détecteurs, toujours pareil, j ai interverti l aimant de la zone un pour voir c est la même chose.pouvez vous m aider svp ou est ce que mes détecteurs sont foutu ça fait à peine un an et demi et savez vous si alarme depot existe toujours car j ai encore une garantie.sinon vers qui puis je me renseigner et éventuellement pour la suite rajouter des équipements qui me conseillez vous je voudrais aussi si j arrive à régler mon problème de détecteur je veux rajouter une sim 2EUR de free mais qu elle application dois je mettre sur mon portable
Cordialement encore désolé pour le dérangement
Blush[/quote]
Dept : Pyrenees Orientales
Aigle66 a écrit:Aigle66 Aujourd\'hui à 19h50'
Blush
Bonjour aigle 66
je vous ai répondu en privé .
En gros , la zone 1  , vérifier pile  fin de vie , et clignotement de LED au moment de passage de L'aimant .
Pour la zone 4  si  , c'est le cas depuis toujours vous avez programmer votre détecteur mal , vous devez fai=re le choix d'enregistré par les 9 chiffres derrière votre détecteur , le mieux de faire programmer vos détecteur est par les enregistrement des 9 chiffres .
il est possible au moment de l'enregistrement par apprentissage l'accessoires , le switch interne
d'Anti-sabotage il reste ouvert au lieu  d'êtres écraser , donc vous enregistré un code antisabotage  , ou bien vous avez fait le choix dans l'attribution des zones , 24 h ou gaz ,  choisissez périmétrique .
De : Aix (13)
Bonjour j ai essayer de changer les piles reprogrammer en rentrant le code toujours pareil détecteur zone 1 reconnaît pas le aimant et zone 4 déclenche des qu il y a ouverture ou fermeture porte même alarme hors service de plus maintenant sirène extérieure ne sonne plus la les clignote à la mise en marche et en détection mais pas de sonnerie. Et toujours pas de contact de la société alarme dépôt.
Si quelqu'un peut M aider Merci
Bonjour, je fais appel aux experts de ce groupe, voilà mon cas: j'ai acheté (en début d'année 2019) une alarme meian orion ip2 que j'ai installée sans difficultés avec une free box. Ayant dû changer d'opérateur, mon alarme ne se connecte pas avec la livebox 4 d'orange: problème Internet. J'ai essayé plusieurs conseils mais rien y fait, je n'arrive pas à mettre en relation l'application smartsecurity (ancienne application:panel) et mon alarme. J'ai essayé de l'enregistrer :impossible, j'ai essayé la configuration wifi:impossible. Étant donné que mon alarme ne possède pas de connecteur rj45, tout doit passer par le wifi. Vous remerciant d'avance pour votre aide. Cordialement.
Env. 10 message Nîmes (30)
Merci pour ce groupe que je trouve très utile.
Je cherche également à sécuriser les baies vitrées, ce que j'ai vu sur internet ne me convainc pas trop y a til des membres du groupe qui pourrait me conseiller sur un choix ou des articles en particulier ? Svp
Merci pour vos réponses
De : Nîmes (30)
lulah972 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Lulah
Vous pouvez mettre le MD-210R  détecteur d'ouverture a condition d'avoir une alarme meiantech ", radio et aussi filaire , si vous avez plusieurs Baie vitré sur le même côté , utiliser des ILS flaire a câble.  "
Si vous avez simplement une baie vitré double vous pouvez mettre  1 seul MD-210R  au milieux entre les deux vitre avec aimant démonté et coller sur la vitre , et  boitier principale coller sur le montant de l'autre vitre , une fois installer , la détection sera des deux côté des vitres mais attention de faire une protection de fin de course pour le boitier principale , pour ne pas être écraser contre le montant murale  .
bonne idée non ?  sa marche déjà réaliser chez des clients .
De : Aix (13)
Avant de finaliser les plans de notre construction, nous souhaiterions installer des caméras extérieures et intérieures avec un enregistreur.
Nous positionnerons l’enregistreur dans le placard de l’entrée, cependant nous « bloquons » sur le type d’alimentation qu’il faut pour les caméras....
Faut-il des prises 12V normales ou des prises RJ45 ?
Afin de limiter les câbles et de rendre l’installation plus facile.
Si vous avez des exemples, je suis preneur Laugh
Nous ne voulons pas passer par un pro car si l’on fait mettre les prises aux bons endroits, nous pourrons le faire nous-mêmes.
Merci pour votre aide Happy
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Gers
Activation flash et sirène Sintony 120 siemens
Suite à une intervention due à un dysfonctionnement de l'alarme (problème de câblage -   certainement à un passage de rongeur -  l'alarme est de nouveau fonctionnelle.
Avec le flash.
Lors de l'activation, via télécommande, pendant la temporisation, il y a 4 séquences de sirène, puis le bip d'activation. Idem lors de le désactivation avec une seule séquence de sirène.
Si l'on enlève le flash, fonctionnement normal.
Que faut-il paramétrer pour avoir le flash, sans les séquences de sirène, pendant l'activation et la désactivation.
Cordialement. Christian.
Dept : Gers
19 membres
Ouvert il y a +7 ans
Site de vente de materiels informatiques, système d'alarmes de pointe ainsi que la vidéo surveillance pour vos entreprises et pour les particuliers
Vous possédez déjà un système d'alarme sans fil, votre habitation est déjà équipée d'un système de protection et vous souhaitez le faire évoluer. Pour votre confort et votre securité notre société vous propose toute la gamme des produits venant en complément de votre installation, après vérification de compatibilité.
Prendre la décision de mettre ses biens et ses personnes en sécurité est une chose que l'on ne fait qu'une fois dans sa vie, car souvent cette décision arrive après le drame afin de vous apporter le meilleur service, security data technologie saura vous guider, vous conseiller pour la prevention et la protection de votre entreprise, maison ou appartement.
thinfcb a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
fb78 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bouchouille a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
blangeois95 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
lulah972 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Fab44115 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
pietro1899 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Aigle66 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
sili40 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
gerardosamara a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Andser a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
dany1212 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
rebel9 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
SRF a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
basti a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
b4b4Pierre a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Jamy06 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Ouverture du groupe par pberenice
Il y a +7 ans
