Fuite wc suspendu - Moisi - Humidité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 868 fois
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre avis concernant une fuite du joint à lèvres de mon wc suspendu détectée le 18 mai.
Ayant eu ma remise de clés le 8 mars, je sentais de plus en plus une odeur d'humidité mélangée à une odeur d'égout.
Je vous passe les détails du litige avec mon constructeur (voir mon récit si besoin) mais après insistance, le wc a été enlevé il a été détectée une fuite ayant trempé tout l'habillage.
Le constructeur au départ ne souhaitait pas changer le placo disant que cela sécherait...
Je vous passe encore les détails mais au final l'habillage a été retiré et il s'avère qu'il était totalement moisi (photos disponibles sur mon récit).
J'ai par par la suite insisté à nouveau pour retirer le placo arrière et gauche suspectant que les plaques (non hydrofuges) avaient été touchées également. Et j'avais donc raison, ainsi que la laine de verre humide, la brique également. (constat effectué il y a 2 jours seulement).
Une forte odeur de moisi se dégage du sol. et le film plastique a de la condensation.
Alors ma question est la suivante, est ce que cette fuite du joint à lèvres détectée 2 mois après l'emménagement a pu causer autant de dégats ou est-ce l'arbre qui cache la forêt ? Ce wc  "invités" était très peu utilisé (un second standard est installé dans la suite parentale).
Est-ce que toute cette humidité et moisi ne peut pas être du à autre chose ? Exemple bati ayant percé l'arrivée d'eau, gaine ou canalisation percée lors des travaux, pipe fendue, cloisons et isolants posés 3 mois avant l'enduit après un hiver rude.
Les pare vapeur ne sont pas jointés par du scotch.
Je précise que ma VMC rencontre en parallèle de gros problèmes (voir autre topic VMC aldes bruyante), et que mes évents n'ont été raccordés que le 12 mai.
Ma maison aux dernières nouvelles avait un taux d'humidité de 70% il y a un mois.
Donc étant allergique aux moisissures et maintenant peinant à respirer la laine de verre apparente que dois-je faire ? tout réinstaller par dessus le moisi ? ou attendre désespérément que cela sèche (j'aère en permanence et il fait 30° dans le sud). Le sol à cet endroit est encore très humide.
Comment savoir si cela ne vient pas d'ailleurs ?
Merci pour votre aide !
Fuite joint à levres wc suspendus
Dégât des eaux wc suspendus
demie plaque gauche moisie retirée
Fuite wc acte 2 apres retrait demie plaque arrière placo non hydrofuge. très forte odeur de moisi
Pare vapeur non jointés par scotch. Laine de verre humide découpée en bas.
"La réputation s'acquiert par le travail, le résultat et l'honnêteté"
"Toute négligence suffisamment avancée est indiscernable de la malveillance."
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
A mon avis même s'il y a fuite du joint, impossible d'avoir des dégâts aussi important. Effectivement, sans doute la cuve a été percée ou autres...
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait il y a autre chose.
J'ai peur qu'on renferme tout avec une fuite indéterminée.
Il y avait bien une fuite sur le joint à lèvres. Il était fendu sur plusieurs centimètres.
Mais je pense qu'il y a un cumul dz deux choses. Mais quoi ?
Est ce que les raccords d'arrivee de l'eau était bien serrés ?
Y a t'il un passage de conduite dans le mur derrière le wc. Sans doute pas evident de savoir, mais voir de ce côté-ci
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas si étonné que ça qu'une petite fuite dans un caisson soit capable de moisir tout un mur. Cela fait quand même au moins deux mois que ça dure, ce n'est pas rien. Si la fuite avait été plus importante l'eau serait ressortie de la cloison par le placo, les joints de carrelage, etc.
Je ne dis pas que c'est la seule source de fuite mais ça semble plausible.
Pour accélérer le séchage, le mieux est l'emploi d'un déshumidificateur. Dans une petite pièce comme ça l'humidité devrait s'évacuer relativement vite. Refaire la cloison seulement après.
john8854 a écrit:Bonjour,
J'ai bien un humidificateur rubson mais il faudrait un électrique. A voir si la barriere d'étanchéité a bien été mise mais impossible à vérifier.
Les wc son au niveau du porche rentrant. En U. Donc je ne comprends pas pourquoi les côtes du U sont très humides avec du moisi.
J'ai l'impression que le polyane a fait condensation. Et retien l'humidité.
Rien ne seche malgré les 32° quotidiens depuis plus d'un mois.
Pour que cela sèche il faut ventiler (et pas seulement aérer), forcer la circulation d'air avec un ventilateur.
Au soir relever précisément le compteur d'eau (placer une gommette sur l'aiguille des litres), ne plus utiliser d'eau et vérifier que rien n'a bougé au réveil.
Vous saurez ainsi s'il y a une micro fuite quelque part.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Je vais faire ça. Je l'ai fait sur une demi journée ça a légèrement bougé. Je le ferai sur une nuit ou journée pleine. Car d'après le plombier il y aurait fuite ca se serait vu de suite. Mais non les litres de défilent pas comme ça ! Si goutte à goutte par exemple.
Côté ventilation aération je suis au top. Peux pas faire mieux. Mais maintenant en laissant ouvert sur la merde, la laine de verre et moisi j'ai plein de petites bestioles. Je suis ravie.
J'ai decouvert il y a peu, n ayant pas eu le détail de mon test de permeabilite qu'il y avait des infiltrations au niveau de la trappe de la baignoire. Jamais entendu parler par mon constructeur... donc je ne sais pas ce que c'était et si ça a été réparé.
A suivre.
*penser à couper le chauffe eau ou la chaudière, quelques litres peuvent sortir par le groupe de sécurité pendant le cycle de chauffe.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
