Séchage chape Anhydrite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 286 fois
Membre utile Env. 600 message Eure
J'ai parcouru avec attention de nombreux sujets sur le séchage des chapes anhydrites mais un point reste flou pour moi, pourriez vous m'éclairer ?
Lorsqu'on parle de 1 semaine de séchage par cm de chape est ce que c'est obligatoirement avec le chauffage enclenché ou pas forcément ?
Je m'explique, notre chape a été coulée le 07 juin soit il y a 3 semaines. MAIS la mise en chauffe de notre plancher chauffant n'a toujours pas été fait (petit problème technique sur la PAC). J'ai bien compris que ce temps de chauffe sera indispensable avant la pose du carrelage (sinon fissures possibles) mais du coup ce temps de chauffe doit durer combien de temps ?
Est il minoré par les températures estivales actuelles et par les 3 semaines déjà passées depuis le coulage ou pas spécialement ?
Merci d'avance à ceux et celles qui se dévoueront pour me renseigner, si besoin de plus d'infos n'hésitez pas J'aime !
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 500 message Charente
Lorsque je mettais renseigné, la priorité c'est le taux d'humidité. La chauffe permet d'accélérer. Donc cela sera forcément plus long mais il fait chaud et sec, ça va aider quand même
Dept : Charente
Bonjour, merci pour votre réponse
Quelqu'un a une idée du temps de mise en chauffe nécessaire pour une chape anhydrique qui a déjà séché 3 semaines par temps estival ? Est ce qu'on peut reduire les 21 jours normalement prévus ?
Dept : Eure
Cette partie est quand même importante. Demande à ton constructeur qui aille vérifier le taux d'humidité régulièrement mais laisse le temps nécessaire surtout
Dept : Charente
comptez 8 semaines pour une chape de 5cms. Peut-être moins si le temps estival perdure.
La mise en chauffe du plancher c'est pour autre chose, elle permet de libérer les tensions de la dalle avant pose du carrelage.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h42
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
