INCOMPREHENSIBLE : PRESSION DEBIT OK MAIS RIEN NE FONCTIONNE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 325 fois
Env. 10 message Haute Garonne
[justify]Je mets en ligne mon problème de non fonctionnement de mon arrosage intégré neuf qui déroute tout le monde : du jardinier expérimenté qui vient de le poser jusqu’au responsable régional de son fournisseur qui est en lien avec Rain Bird ….[/justify]
[justify]Le problème : [/justify]
[justify]Mon jardinier vient de finir d’installer un arrosage intégré sur mon terrain où je viens de finir ma construction d’une maison neuve. (Le système est donc tout récent depuis le compteur d’eau …). Le problème est, que malgré des valeurs d’alimentation en eau bonnes, les turbines ne se lèvent quasiment pas … ![/justify]
[justify]L’installation : [/justify]
[justify]Environ 500m2 de pelouse à couvrir + 1 arrosage goutte à goutte d’une haie de bambous[/justify]
[justify]5 réseaux en 32 d’environ 35 ml chacun. 2 réseaux de 5 turbines + 3 réseaux de 4 turbines + 1 réseau goutte à goutte[/justify]
[justify]Matériels : nous sommes tombés a minima car ne fonctionne toujours pas avec des turbine Rain Bird 3504 avec tête en 0.75 (120 l/h chacune) alors qu’ initialement nous avions prévus des 5000 avec des têtes plus importantes car le rayon est trop court pour les 0.75.[/justify]
[justify]Voici quelques photos de l'installation pour info :[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]L’alimentation et les pressions/débits :[/justify]
[justify]Arrivée au compteur général d’eau : Tuyau en diamètre 25 avec débit de 2150 l/h et pression de 3.6 bars[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]A l’arrivée dans la maison (10 mètres linéaires après le compteur extérieur) : cuivre de diam 14 avec 1 T : d’un côté le réseau eau potable domestique avec le réducteur de pression, de l’autre le réseau pour le jardin (sans réducteur de pression). Je précise que le tuyau en cuivre n’est que sur 20cm puis passe en poly en diam 25.[/justify]
[justify]Sur le premier robinet de jardin situé 5m après le départ maison (toujours en diam 25) : 1800l/h et 3.2 bars[/justify]
[justify]Sur le point d’alimentation de l’arrosage intégré situé dans le local piscine à environ 40m : 1800l/h et 3.2 bars (toujours en diam 25)[/justify]
[justify]Système d’arrosage : 1 nourrice pour les 6 réseaux qui eux sont en diam 32 (sauf bien évidemment le goutte à goutte …)[/justify]
[justify]Test débit et pression après l’électrovanne et 50cm de tuyau en diam 32 : 1800 litres/h et 3.2 bars[/justify]
[justify]Puis nous avons du passer aux tests sur un réseau que nous avons partiellement déterré car jusqu’ici tout est bon !!!![/justify]
[justify]On a donc travaillé sur un ligne d’un réseau de 35ml avec 5 turbines (3504 avec tête 0.75 soit 600 l/h cumulé donc loin de nos 1800 disponibles!) : au final on a enlevé la première turbine et placé le manomètre : résultat : 2.1 bars. La première turbine est situé 2 mètres après le départ nourrice …[/justify]
[justify]A la fin de ce réseau nous avons mis le mano à la place de la 5ème turbine : 2 bars.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Nous avons enlevé le bouchon et testé le débit : 1150 l/h sachant que les 5 turbines crachaient de l'eau un peu chacune au passage avant …. On est donc encore bon dans les données je pense ….[/justify]
[justify]Le problème de la non montée des turbines est commun à tous les réseaux, moins sur ceux où il y a 4 turbines que ceux en 5 … Il ne peut donc s’agir que d’un problème commun à tous les réseau ce qui exclu la fuite sauf si celle-ci est au niveau de jonction et d’arrivée de tous les réseaux qui rentrent dans le local technique : nous avons creusé et vérifié : pas de fuite ![/justify]
[justify]Le problème ne peut venir des 22 turbines qui sont neuves ou alors il faut que Rain bird ferme …[/justify]
[justify]Nous avons changé les électrovannes par d’autres : problème persistant ….[/justify]
[justify]La société mère a été contacté et nous attendons des retours car jusqu’ici le problème reste insoluble malgré toutes les vérifications effectuées ….[/justify]
[justify]Certains diront que le problème vient du passage de 25 (arrivée) en 32 (les réseaux) pourtant les débits et pressions sont bons sur le 32 lorsqu’on se place sur les turbines …. ![/justify]
[justify]Est ce que quelqu’un aurait un début de réponse ou une idée ?[/justify]
Merci par avance car on désespère.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 100 message Loiret
A savoir que j'ai vu que votre terrain est en pente d'apres ce que l'on voit sur les photos cela peut y faire .....
Et aussi savoir a quel debit et pression doivent etres alimentées les têtes d'arroseurs mour qu'ils se lèvent et s'ouvrent???????
A mon avis vous ne connaissez pas ces infos et elles ne sont pas respectées.....
Dept : Loiret
Il y a maximum 1 mètre de pente positive soit une perte de 0.1 bar maxi...
En ce qui concerne les spécifications des turbines 3504 de rainbird elles fonctionnent parfaitement à 1.7 bars t les têtes mises sont à 120 l/h sachant au il y a en a 5 donc 600l/h alors que j alimente à 1800l/h et la pression est de 2.2 bars mesurée à la place d une turbine en dynamique...
Donc si tout est bon je pense
Membre utile Env. 2000 message Gironde
NOPCYS : votre message du 30/06/2018 à 12:40 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h44
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
