Erreur découpe granit
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 985 fois
7
Env. 200 message Gironde
J'hésite au titre à donner à cette mésaventure entre "où la contruction n'est pas un long fleuve tranquille" ou la "chkoumoune" avec en sous titre: "erreur découpe granit".
Restons zen, etc.
[img=549x428]https://files.forumconstruire.com/img-2429-jpg-stor-5b3767afcb04c798109.jpg[/img]
Nous avons passé un devis pour un plan en granit pour la cuisine. Les mesures ont été faîtes par monsieur PP. Notre choix s'est porté sur la double cuve Ikéa, c'est la seule qui me convenait. Monsieur a pris la cuve qui a été envoyée au granitier afin de mettre en place des inserts pour renforcer la fixation. La cuve est partie avec monsieur PP. Les poseurs sont venus posés le granit et là nous nous apercevons que la cuve n'a pas été posée. Les poseurs ne font que poser.
J'aurais du être plus réactive et refusé la pose. Mais celle-ci a été faite.
[img=580x437]https://files.forumconstruire.com/img-2471-jpg-stor-5b3767c7616a3744854.jpg[/img]
J'ai appelé monsieur PP qui m'a dit que ce n'était pas grave que l'on pouvait coller la cuve, certes ce n'est pas grave mais j'avais demandé à ce quelle soit fixée. Il est arrivé avec la cuve et comme on le voit sur la photo que je mets, le trou est plus grand de plus de 2 cm d'un côté et de 1 cm de l'autre côté. Dans le joie, je préfère rester zen comme le chante Zazie :"Fallait rester Zen. Soyons Zen, "
Je vous passe les détails de la discussion, la conclusion est qu'il prend à sa charge avec le granitier cette erreur: il y
aura la fabrication d'une cuve sur mesure.
Restons zen, etc.
[img=574x438]https://files.forumconstruire.com/img-2469-jpg-stor-5b3767dde6d15732883.jpg[/img]
Le granit est posé et je le trouve magnifique, c'est le blue in the night. Tout est collé, je n'ai vraiment pas envie de l'obliger à tout enlever surtout les crédences collées au mur.
Nous qui pensions emménager le 1er juillet et bien c'est mort.
Voici mes questions:
* Quelle colle dois-je exiger pour être sûr que la cuve soit bien fixée?
* Le délai de fabrication d'une cuve en inox?
* Dois-je faire attention à autre chose?
Merci pour vos aides.
Cerise sur le gâteau: ce matin le terrassier est venu pour remettre les terres le long de la maison, il a à peine commencé qu'il a eu une panne sur son engin. il est donc reparti, Restons zen, etc.
Il me semble que notre cuve a été collée par le granitier une fois le plan posé, ça fait 6 ans aucun souci il nous avait dit d'attendre qq jours avant de mettre des trucs lourds dans l'évier juste (genre le seau que tu remplis pour passer la serpillère = à éviter. Actuellement je le fais sans pb !)
De : Dijon (21)
Je suis sceptique sur la fabrication d'un évier sur mesures le tarif doit être prohibitif donc supérieur au remplacement de cette partie du pdt
De : à La Retraite (82)
À titre d'info puisque plus d'actualité votre évier a 2 trop plein donc la séparation entre les deux bacs devait être recouverte par une bande de granit
Merci AnnC pour votre avis. Pour Cucine, je n'ai aucune idée du coût de fabrication. Par contre, je ne comprends pas l'histoire de la séparation?
Quand à changer le morceau, celui-ci fait quand même 240 cm de long!
En gros 2 découpes carrées et non 1 decoupe rectangulaire
Cela permet pour ce type d'évier d'avoir plus de périphérie collée
Est-ce que cela à une incidence sur la tenue de la cuve?
La rigidité de l'évier n'est pas en adéquation avec cette découpe
Merci Cucine, je comprends.
Bonsoir,+1 avec Cucine, 2 évidements nécessaires normalement, et plus esthétique en plus!
Dept : Cotes D'armor
Pour éviter les erreurs, je vais dessiner le plan de l'évier avec les bonnes côtes. Quelqu'un peut-il me dire de combien de millimètres la cuve doit-elle être en retrait par rapport au granit? PP avait noté 5 mm mais je trouve que cela fait trop.
Le trou fait : 42.6 x 71.6
C'est presque affleurant, mais le plus simple est de retrouver les dimensions d'encastrement du fabricant, comme ça pas d'erreur possible.
Bonjour sumotori22
Merci, mais il n'est pas possible de conserver les dimensions d'encastrement de l'évier car le trou fait dans le granit est trop grand. Il faut une cuve sur mesure.
Bonne journée.
Alors tracez simplement les contours de la découpe, joignez leur une photo et ils pourront fabriquer la cuve sur mesure.
Normalement, changement des granits !
Pour le changement de granit, cela ferait trop de travail dans la cuisine les crédences sont collées, ce qui veut dire qu'il faudra refaire les enduits et repeindre. Je souhaite une cuve avec les bords intérieurs légèrement arrondis afin que le nettoyage soit facile. Apparemment cela n'est pas possible car il faut un moule spécial pour faire les arrondis, on me propose une cuve avec les bords droits mais cela ne ma satisfait pas.
Les cuves d'origine étaient à angles droits non ?
Bonsoir Cucine,
La vue d'origine n'a pas les angles droits mais légèrement arrondis et c'est ce que je préfère. Voici une photo des angles.
Mini arrondi classique des éviers emboutis
Je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible pour un évier sur mesure puisque logiquement le moule doit être créé sauf si évier standard s'adaptant à ta découpe et là choix restreint
Bonjour Cucine,
Je ne comprends pas "si évier standard s'adaptant à ta découpe". J'ai trou dans le granit de 71,4 x 42.5 et j'ai besoin d'une double cuve.
cucine a écrit:Bonjour
Peut-être parceque vont le faire en soudé, et pas en embouti.
Si les découpes étaient bien indiqués sur le contrat et si ce qu'ils proposent ne vous convient pas, exigez un nouveau plan de travail.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour aloooa
Je n'ai pas trop envie de changer le plan car il va falloir enlever les crédences, ce qui veut dire refaire les plâtres et la peinture. J'ai contacté plusieurs chaudronniers, j'attends les devis.
Est-ce que
cette colle est adaptée pour coller la cuve sous plan?
Elle est à prise rapide ce qui veut qu'il ne faut pas se planter au moment de la mise en place.
Bonsoir, le cutter pour entailler légèrement la peinture, puis on enlève les crédences. Les nouvelles feront entre 5 et 10 mm de plus en hauteur, et le tour est joué!
J'attends quelques devis de chaudronniers.
Bonne soirée.
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire quelle colle utilisée pour coller la cuve sous plan. Celle proposée par monsieur PP est instantanée ce qui veut dire qu'il ne faut pas se planter lors de la pose.
Merci de votre aide.
silicone sanitaire translucide.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
sumotori22 a écrit:Bonjour,
Surtout pas du silicone pour coller, la cuve tombera au bout de quelques années, il n'y a qu 'à voir les joints autour des baignoires ce que ça donne avec le temps.
Éventuellement la MS, à confirmer par un granitier.
Ben, comment ça? Avec du sanitaire, pas de problème. Et puis, le granitier prévoit des inserts pour tenir la cuve, les pattes sont d'ailleurs toujours fournies avec les cuves. Et si la cuve est aux dimensions intérieures du caissons, 2 tasseaux fixés au caisson supporteront la cuve, et étanchéité au silicone, comme pour un évier classique sur plan.
sumotori22 a écrit:Ben, comment ça? Avec du sanitaire, pas de problème. Et puis, le granitier prévoit des inserts pour tenir la cuve, les pattes sont d'ailleurs toujours fournies avec les cuves. Et si la cuve est aux dimensions intérieures du caissons,  2 tasseaux fixés au caisson supporteront la cuve, et étanchéité au silicone, comme pour un évier classique sur plan.
Ha, avec des pattes ok.
Oui mais là il n'y a pas de pattes pour fixer la cuve, le granitier à oublier de faire les trous pour les inserts, normalement la cuve devait arrivée fixée sous le plan. Je retiens l'idée des tasseaux. Mais je ne comprends ce qu'est la MS?
La colle MS est une super invention japonaise: colle et silicone en même temps, pour l'intérieur comme l'extérieur, repeignable, hyper costaud, adhère sur tous les supports, séchage très rapide.
Voici le devis que je viens de recevoir. Y-a-t il  d'autres choses à faire figurer le devis?
En cache depuis avant-hier à 05h50
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
