Calcul hourdis pour cave enterrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour tout le monde.
J'habite dans les Landes (sol sableux) et je souhaiterais me construire une cave enterrée a coté de ma maison.
Je n'ai pas trouvé de calculateur sur internet pour les hourdis.
Je souhaite que la cave fasse entre 2,5 et 3m de large pour pouvoir y mettre une table, je ne suis pas encore arrêté sur la longueur.
J'aimerais qu'elle soit enterrée de 50cm de terre, car plus on est profond, plus la température est stable !
Le poids de la terre + eau lorsqu'elle est saturée env 1,7t le m cube. Il n'y aura que du gazon et des petits massifs dessus, pour éviter d'avoir trop de charges d'exploitations.
Donc maximum 1 tonne par mètre carre (si 50cm de terre).
Quel type de poutrelle utiliser ? quel entrevous ? quelle épaisseur de dalle par dessus ? faudra il mettre des piliers dans la cave ?
Egalement je pensai (certainement mal ) : je possède une pelleteuse de 10 tonnes, ne pourrai je pas couler une dalle dans un coffrage au sol, et ensuite la poser sur les murs de ma cave ? en plusieurs morceaux peut être pour que la pelle puisse lever. cela reviendrais moins cher que poutrelles + entrevous + dalle.
Merci d'avance pour vos lumières !
Pour les poutrelles et hourdis vous avez juste à aller chez n'importe qu'elle fournisseur avec vos surcharges pour qui calcul le plancher. Pour votre solutions en plusieurs dalles, il va falloir faire une étude béton qui va vous coûter plus chère que le premier plancher.
Dept : Eure Et Loir
Ok, je demanderais a Point P alors.
Non je ne souhaite pas faire faire d'étude b?ton, j'ai émis l'idée a tout hazard ^^
Tu pourrais faire comme pour des travaux routiers ou ferroviaires :
* tu façonnes en terre un "moule" ;
* tu ferrailles comme te le dis l'étude ;
* tu coules ta dalle en place définitive ;
* enfin tu creuses dessous !
Bon, avec des moyens artisanaux, il manque une étape essentielle, la première : il faut faire les murs
Les pros sur les gros chantiers les font en "parois moulées", infaisable artisanalement.
Alors laisse tomber, c'était juste une idée à la con.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
