Petites questions sur le chauffe-eau instantané
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 282 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'aurais deux petites questions sur le chauffe-eau instantané au gaz à ventouse:
Comment le protéger du gel?
Quelle capacité doit avoir la cuve pour qu'il soit le plus économique ?
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Lorsqu'on a goûté aux chauffe eau électrique, on n'a vraiment plus envie de chauffe eau à gaz.
Et encore, j'espère que ce n'est pas avec le gaz butane ou en cuve, sinon raison de plus. Il faut aussi voir l'emploi que vous voulez en faire et le logement : studio ? T2 ? grande maison ? local commercial ?
Si on ne gaspille pas l'eau chaude ne revient pas si cher que cela, même avec un chauffe eau électrique.
chauffe eau gaz instané : instabilité de la température de l'eau.
Il faut aussi voir qu'avec un chauffe eau à gaz, on a tendance à ouvrir en grand les robinets et on consomme beaucoup plus d'eau, donc ça revient au final plus cher.
Oui j'aurais aussi préféré un chauffe-eau électrique mais l'installation est prévue pour un chauffe-eau au gaz naturel et je n'ai pas envie de tout changer.
Bonjour, Rien de plus facile d'installer un chauffe eau électrique, il suffit d'amener l'électricité à proximité et de laisser de côté le tuyau d'arrivée de gaz en le bouchant bien. Surtout avec la question du gel.
Un chauffe eau électrique comporte une bonne isolation et n'a pas besoin d'arrivée d'air comme un à gaz qui lui en a besoin pour la combustion.
On ne connaît pas l'emploi, mais il faut que le chauffe eau soit dans un petit local isolé, il peut être en OSB qui déjà est moins froid.
Un petit cumulus électrique même de 30 ou 50 litres dégage toujours un tout petit peu de chaleur si on le laisse en fonctionnement (il maintient la température selon réglage), et cette petite quantité de chaleur peut suffire à maintenir le hors gel.
Ce qu'on ne peut pas avoir avec un chauffe eau à gaz qui en plus nécessite une arrivée d'air de l'extérieur. Et en plus, il faut le faire entretenir comme tous les appareils à gaz, d'où frais supplémentaires.
Adrien3 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Pas envie de tout changer et pourtant vous demandez la capacité la plus économique de cuve
Et pas de réponse à Larzac quand il demande la surface du logement et le nombre de personnes
Et le gaz, vous l'utilisez pour d'autres usages dans ce logement ?
Dept : Herault
J'avais complètement oublié de répondre à la surface du logement.En fait, c'est seulement pour une salle de bains de 5mx1.80m pour 4 personnes.
Je sais que normalement on ne peut pas mettre ce genre de chauffe-eau dans une salle de bains mais ce n'est pas moi au départ qui l'ai installé.
Le gaz est utilisé pour le chauffage et la cuisinière.
Pour ce qui est de la cuve, le chauffe-eau ne doit pas dépasser les 70cm de hauteur. Quel est alors la capacité de la cuve?
Un chauffe-eau à gaz n'a pas de cuve, c'est de l'instantané.
Dept : Herault
Bonjour, c'est dangereux dans une salle de bain, risque d'intoxication. Ce n'est pas parce que l'ancien propriétaire avait fait une installation dangereuse qu'il faut continuer.
Et pour le gel, il y a de l'eau dans les tuyaux même s'il n'y a pas de cuve.
Dans l'Herault, on ouvre facilement les fenêtres, mais dans le Pas de Calais, ça caille plus en hiver.
A noter qu'il existe des cumulus horizontaux pour tenir moins de place en hauteur.
Et pour 4 personnes un instantané...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h22
Photos plomberie
Photos plomberie
