Isolation plafond sous pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai aménagé dans un appartement situé sous les toits, des anciennes chambres de bonne réunies.
Avec les grosses chaleurs de ces derniers jours, je me rend compte en posant la main sur la sous pente, que la chaleur rentre par les rails du placo. Je vous met une photo pour illustrer.
Existe-t-il des solutions pour isoler ce plafond sous pente?
En vous remerciant pour vos conseils.
Sophie
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
il y a une conduction par les suspentes mais celles ci étant (je crois) fixées
dans du bois celle ci devrait être assez faible.
Pour moi le principal défaut vient du fait que l'isolation est discontinue:
pour bien faire il faudrait une deuxième couche sous les chevrons mais pas évident
qu'il y ait la place, ....
Je ne vois pas de pare vapeur ?
Il Y a une lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant et la sous
face de la couverture ? (je ne pense pas qu'il y ait un écran de sous toiture)
Cdt
Merci pour votre réponse. Je suis novice en la matière et ne connais pas vraiment la jargon du bâtiment, qu'est-ce qu'un pare vapeur?
En tout cas tout ce que je peux dire c'est qu'en touchant le mur de brique sur la gauche ou le rail de fixation du placo, je comprends bien par où la chaleur rentre.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pas facile de ne pas souffrir de la chaleur par les fortes températures actuelles, surtout sous les toits !
Il faut d’abord avoir des volets extérieurs (et les fermer quand il y a du soleil !) sur les fenêtres (de toit ou verticales), ventiler la nuit pour refroidir les murs (et entre autres, mais pas seulement, là où lucienpel vous parle de lame d’air ventilée sous la couverture), que l’isolant posé ait une forte résistance thermique. A ce sujet le mur est brique doit aussi être isolé comme vous avez pu le constater en mettant votre main dessus. Une forte isolation (on parle de résistance thermique) sert à garder la chaleur en hiver et l’empêcher de pénétrer en été ou freiner sa pénétration.
Un pare-vapeur sert à freiner la migration de la vapeur d’eau (contenue naturellement dans l’air) dans l‘isolant. Le revêtement kraft d’autrefois qui en faisait office est de plus en plus remplacé par des membranes indépendantes posées côté chauffé. Lire ici
Dept : Maine Et Loire
< En tout cas tout ce que je peux dire c'est qu'en touchant le mur de brique sur la gauche ou le rail de fixation du placo, je comprends bien par où la chaleur rentre. >
Si ce mur en brique donne sur l'extérieur il est normal qu'il transmette la chaleur
puisqu'il n'est pas isolé .
Isoler les rampants c'est bien mais il faut également isoler les pignons.
Cdt
Merci à tous pour vos réponses
Désolée d'avoir tant tardé
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h51
