Beton sec et pose de pave beton circulable
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.507 fois
Env. 60 message Chateaugiron (35)
Je suis novice en bâtiment et je voudrait poser des paves (15x15x6) sur du béton pour préparer les bordures de mon enrobé.
Je lis sur plusieurs posts qu'il faut faire du béton sec.Je n'ai aucune idée de la consistance de ce béton pour pouvoir bien enfoncer ces pavés.Quand on tape dessus les pavés doivent bien rentrer dans le béton?
Vu l’étendu de la tache je vais utiliser des sac de béton prêt a l'emploi.Sur le paquet c'est indiqué entre 2.8 et 3.3l d'eau pour le mélange par sac de 25kg.
Est ce trop d'eau pour du béton sec?
Comment feriez vous,auriez vous des conseils et des indications pour réaliser ce béton?
Quel température extérieur est il préférable d'avoir pour la réalisation?
merci d'avance
De : Chateaugiron (35)
Bonjour, le devant de notre maison est en pavés granit... pose sur sable ciment sec (pas de cailloux sinon les pavés auront plus de mal en s enfoncer dans le mortier...
Vous posez vos pavés sur ce mélange sec sans eau, vous faites vos joints avec ce même mélange sec... retirez le surplus et arrosez le tout...
Laissez bien sécher....
Membre utile Env. 500 message Aude
Tu poses les bordures en premier,ensuite tu coules le béton,et pour les pavés cela se pose soit sur une couche de sable,ou mélange sable\ciment sec.Par contre il vaut bien réglé le sable ou mélange a la régle et ensuite tu as juste a posé les pavés.
Dept : Aude
Merci de vos réponse.
tout d'abord je me suis mal exprime, mes bordures sont des paves de 15x15x6cm.
Si je comprend bien pour la pose de ces paves il faut que je règle mon niveau de béton sec a règle 6cm en dessous du seuil final et ensuite pose mes paves dessus.
quel dose d'eau dois je ajouter a mon sac de béton prêt a l'emploi pour avoir un mélange sec?
Une fois les pave pose dois je arroser beaucoup sur les pave pour solidifier l'ensemble?
Faut régler le mélange sable ciment SANS EAU à environ 5cm. Ensuite on pose les pavés le long d'une ficelle pour alignement et une autre pour la hauteur (Si les pavés sont bien lisses on peut travailler à la règle).
Une fois tout les pavés posés on mouille à refus....
Env. 10 message Aisne
 j ai posé des dalles en ciment exterieures, après avoir posé les joints à la raclette , comment enlever l excedant de joint sec sur les dalles.j ai essayé au karcher mais tout ne part pas.
merci pour votre réponse.
Dept : Aisne
Enlève voile ciment..... ou acide chlorhydrique
Photographe Env. 200 message Fréjus
préparation à l'enrobé
bonjour, le béton doit avoir une bonne consistance mais pas trop sec quand même- il y a du passage de véhicule il faut donc quelque chose de solide au séchage. ne pas faire un mélange coulant comme pour tirer une dalle mais faire un mélange comme un mortier normal.
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
Merci bmx4life pour tes photos.
Vu que je suis débutant ton mélange de béton dois avoir qu'elle consistance?
Pour régler le niveau du béton tu fait comment car d'apres Tes photos tu a l'ai de poser juste tes pavés dessus ou tu les enfonces un peu?
Il te faut un béton qui tienne au "dressage" (ni coulant , ni sec mais lié)- après tu l'étales comme du mortier, tasses le avec la truelle, et poses tes pavés dessus en les appuyant légèrement puis en les réglant au maillet caoutchouc.ça ne sert à rien de trop les enfoncer, le principe est que la couche de béton en dessous serve de semelle compacte et dure une fois sèche.
De : Fréjus
@bmx4life je commence à me rendre compte un peu de la consistance.Un peu pâteux comme de la colle a carrelage voir peut être un peu plus dur avec des gravas en plus.
concernant le niveau comment fais tu pour le régler au poil?
Pour régler mon niveau final je compte mettre un cordeau et tapoter à la règle sur 4 ou 5 pavés d'un coup pour pouvoir les aligner suivant la pente.
Par contre comment doit je faire pour pouvoir régler ma hauteur de béton sans que j'ai trop a enfoncer les paves.
Sur ce type de pavé,dois-je laisser un joins ou puis je coller les pavés,il on un léger débord de 0,5 mm sur les quatre coté.
https://www.pointp.fr/decoration-exterieure/pave-beton-circu[...]x15-cm-ep-6-cm-A6246081
Pour le niveau , il faut utiliser un repère déjà fini: bordures si existantes, ou le niveau du trottoir ..ou ce qui te sers de point de repères (passage de portail, portes d'entrée, dalle de terrasse...), et faire des repères en posant un pavé avec béton tous les 4-5 mètres que tu enlèveras par la suite. si tu es en pente 2 solutions , descente en courbe douce (à faire à l'oeil) ou descente droite à faire au cordeau. il faut compter 1cm d'enfoncement des pavés à peu près lors du dressage.
et pas de joints entre les pavés ! soit ils seront tenus par le bitume, soit ils seront tenus par moitié dans une remontée de béton.
De : Fréjus
un autre exemple avec juste 1 ligne de pavés en délimitation et l'intérieur de l'allèe est réalisée au béton désactivé.
De : Fréjus
Merci pour tes conseils.
Comparer à ce que tu a fais, je n'en n'ai pas autant a faire.
Par contre sur une bordure qui fait 6m de long j'ai un arbuste qui passe en plein milieu donc je vais faire un carre en pave autour.
Concernant la pente j'en ai déjà une naturelle.
Mon niveau de départ est le seuil du garage, mon niveau final est les bordures posés parla mairie.
Je pensais créer une pente de 2% environ jusqu'à mon arbuste (environ 1m50) puis le reste en gardant la pente naturelle (environ 5%).
qu'en pense tu?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h18
