Que sont ces piquets en fer plantés dans les fouilles ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 509 fois
En regardant les photos du coulage des semelles de fondations effectués par le cst, j'ai remarqué des piquets en ferraille qui font à peu près la hauteur des fouilles, qui sont plantés à chaque angle et tous les 2m.
Ils sont bien évidement plantés dans le fond des fouilles et touchent parfois la ferraille horizontale.
Ils ont été ensevelis dans le béton frais.
Je suppose que ce n'est pas conforme et que ça va rouiller.
Est-ce que c'est courant de faire ça ?
Merci pour votre aide.
Je précise que ce ne sont pas des attentes verticales (on en a)
On dirait que les piquets en question ont été mis pour servir de témoin de bon remplissage des semelles (quand ils disparaissent c'est que la hauteur de 30 cm des semelles est atteinte)
On voit mal sur vos photos, mais les cages d'armatures reposent sur un béton de propreté ou à même la terre ?
Bonjour gwen.palacin,
Vous allez créer combien de sujets ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-357710-fond[...]s-chainage-vertical.php
Dept : Herault
Les fers horizontaux reposent sur la terre. Ils ont simplement été soulevés lors du coulage.
Les piquets de 30 cm ont été plantés dans la terre car il n'y a pas de béton de propreté.
Le chainage vertical a été planté dans le béton frais.
Bref, du beau travail.
Que penser de ces piquets? A quoi servent ils ?
mistigri34 a écrit:Bonjour gwen.palacin,
Bah c'est seulement mon deuxième. Et il ne parle même pas du même problème.
Tout est pourtant lié.
Je continue sur l'autre sujet.
Merci Mistigri pour l'alerte.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Soit c'est pour tirer un cordeau pour déterminer le milieu de fondation
Soit c'est pour créer un appui pour surélever la longrine qui ne sera plus en contact de la terre. Dans le cas où il n'y a pas de béton de propreté.
Je procède également comme ça et ça fonctionne plutôt bien
De : Peymeinade (6)
[quote="nescafe80"]Salut
Je procède également comme ça et ça fonctionne plutôt bien[/quote
Je ne pense pas que ce soit pour surélver les longrines car elles ont été soulevées au rateau lors du coulage.
En plus, ça va rouiller non ? Mes fouilles sont à 1m80 de profondeur
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h10
