Tableau électrique d’un cabanon. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 409 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour.
Dans mon cabanon de jardin j’ai l’electricite qui arrive avec actuellement un néon et une prise de courant.
Le problème que j’ai c’est le montage pour le moins archaïque de tout ça. Un (gros) câble noir arrive dans le cabanon jusqu’à un interrupteur. Les deux fils sont branchés sur l’interupteur D’un côté et de l’autre deux fils partent vers le néon.
Au niveau de l’arrivée sur l’interupteur, deux autres câbles repartent également vers une prise de courant.
Je ne sais pas comment est relié le cabanon au reste du tableau électrique de la maison.
Je projette de mettre des lumières extérieures sur le cabanon car c’est à ce niveau que nous avons notre salon de jardin. Plutôt que de me repiquer une nouvelle fois sur l’interupteur Comme l’avaient fait les anciens propriétaires je voudrais remettre tout ça le plus propre possible en repartant tout de même d’en mon arrivée existante.
Je pensais donc mettre un petit disjoncteur avec tableau pour séparer à partir d’ici les 3 besoins
- Eclairage intérieur
- Éclairage extérieur
- 1 ou 2 prises de courant
Quels seraient vos conseils pour le matériel nécessaire à acheter. Tableau et câblage.
Merci d’avance pour votre aide.
Julien.
[img][/img]
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Il te faut :
- 1 tableau electrique 1 rangée
- 1 differentiel 30mA type ac 40A - 1 disjoncteur 10A pour l'eclairage interieur et extérieur si attenant au cabanon(8 points d'eclairage maxi )
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
Pour l'alimentation du cabanon 1 cable 3G10mm2 ou 2x16mm2 + 1x16mm2 pour la terre . Choix de la section en fonction de la distance du cabanon à la maison.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
3g10 un peut surestimé je pense a moins d'avoir 50m
Dept : Saone Et Loire
Ce n'est pas quelques lampes LED en plus qui changerons grand chose au bilan des puissances.
Donc option 1, vous laissez en l'état et vous vous repiquez de l'interrupteur ou mieux vous faites une boite de dérivation intermédaire
Sinon option 2, vous faites un petit tableau divisionnaire comme vous l'avez envisagé.
Si vous pensez que 7kW maxi suffisent et que votre liaison n'excède pas une vingtaine de mettre, un câble 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A et un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC devrait répondre à votre attente
Maintenant si la longueur est nettement plus importante ou que vous pensez que vous avez besoin de plus de puissance, passez sur du 3G10²
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses. Le cabanon doit être à 10 m de la maison et donc environ 15 m de câble au total.
Malheureusement pour l'isntant je n'ai pas la possibilité de refaire la maison entre le tableau général et le cabanon. Je vais dans un premier assurer le montage et lorsqu'il sera possible je ferai la liaison avec le câble adéquat.
Si vous partez sur un tableau divisionnaire, adaptez le calibre du disjoncteur au départ à la section du câble de liaison si ce n'est pas déjà le cas :
- 6² 32A maxi
- 4² 25A maxi
- 2,5² 20A maxi
- 1,5² 16A maxi
Et si la puissance dont vous disposez est suffisante, inutile de vous embêter à changer le câble.
Carminas
Dept : Cantal
Sur le câble il est écrit 3x2.5 (+ quelque chose comme "U1000 R02V" et "USE 208").
Donc si j'ai bien compris, je dois
1- m'assurer d'avoir un disjoncteur au départ de 20A maxi
2- acheter:
* un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
* 2 disjoncteurs 10A pour l'éclairage
* 1 disjoncteur 16A pour la / les prise(s)
C'est bien cela?
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Cela vous autorise 4,5kW ce qui est peut être suffisant
Carminas
Dept : Cantal
Oui je pense que c'est bon.
le plus "gourmand" sera la tondeuse:
Puissance moteur 1600 W
le reste sera du néon fluo et de la led, donc ça devrait aller.
merci beaucoup pour les retours précis et rapides.
Julien
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h43
