Erreur fatale?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 725 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
Voici la problématique.
J'ai installé un prelinteau de 260 pour porte de garage avec 2 rangé de parpaing par dessus.
Le mur n'est pas porteur .
Et comme un ab..... J'ai percé diamètre 6 pour enfiler une ferraille histoire de maintenir les parpaing du dessus.
Bien sûr percé au millieu..
Ya il un risque? Ou le prelinteau résistera?
Merci de vos conseil.[/img]
Dept : Indre Et Loire
Voici une photo
<a href="https://www.casimages.com/i/180701054351437413.jpg.html" title="P_20180701_171556">Lien vers mon image</a>
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir;la grosse erreur,c'est d'avoir mit un prélinteau et batir des blocs au dessus.Et si tu mets une régle a mon avis,tu verras que le prélinteau a fléchi
Dept : Aude
2,6 mètres, ce n'est pas une portée anodine; et ton montage, porteur ou pas porteur, ne tiendra pas longtemps; il porte déjà son propre poids, et éventuellement la couverture, comme pour tout bon garage qui se respecte.
Il te reste à virer ces deux rangs de parpaings et à couler une poutre correctement ferraillée; ton prélinteau peut rester en place... Ce n'est pas la mer à boire...
De : Arzal (56)
Donc le problème n'est pas le trou? Plus la portance et le poids au dessus.
Trop optimiste.. J'ai cru qu'un prelinteau serai plus costaud que ça!!
Un prélinteau est un prélinteau, c'est à dire qu'il sert à couler un linteau par dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je vais aussi virer le prelinteau et coffrer intégral.
Quel marche à suivre au niveau de la prise dans le mur de droite ?
Hauteur à couler 40cm.
Merci à vous
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Casser sur 20 cms de chaque coté pour l appui du linteau.
Dept : Charente Maritime
et pour la porte??
Risque ou pas risque? Preliteau 1m40 pour ouverture 93..
jpaul a écrit:Un prélinteau est un prélinteau, c'est à dire qu'il sert à couler un linteau par dessus.
Dept : Pas De Calais
Merci jpaul.
Il est clair que cette péripétie me vaccinera pour les prelinteau.
Le fond de Ma question pour la porte c'est de savoir si par expérience sa crain ?
Effectivement un prelinteau c'est un prelinteau .
C'est pareil, un jour cela va s'affaisser au milieu.
Pas évident à retirer. ..
Sa tenais vraiment bien !!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h00
