Bouteilles de gaz au sous-sol.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.188 fois
Env. 800 message Haut Rhin
Est-it possible de mettre des bouteilles de gaz au sous-sol (pour la cuisine qui est au rez-de-chaussée) ?
Quelles sont les précautions à prendre (aération, détecteurs).
Merci !
PS: Je ne suis pas sur d'avoir posté au bon endroit Blush
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
Bonjour Zod,
même situation pour nous.
l'archi et le plombier ont prévu de mettre 2 bouteilles (avec repartiteur) dans le sous sol juste en dessous de la gazinière.
le cuisiniste (la cuisine est déjà commandée) n'a pas sourcillé...
donc ça doit le faire...
Stan
PS : le sous sol est juste ventilé (ventilation naturelle)
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
C'est toujours de bonnes précautions de toute façon.
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Les précautions sont surtout au niveau de l'installation. Soudure(pas à l'étain), épaisseur de la canalisation en cuivre, vanne d'arrêt pour couper en cas d'urgence ou remplacer les bouteilles, protection des canalisations pour éviter tout arrachement suite à une chute d'objet dessus...
Wink
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
bonsoir
ben va falloir que je revois un peu mon install moi aussi j'ai les bouteilles au sous sol mais sans protection des tuyaux
Env. 7000 message Mayenne
La meilleure solution est de les disposer a l'exterieur dans un regard.
De : Mayenne
Salut amakou, uniquement le propane alors.
Le butane reste liquide quand la température passe les 0°C
fredoche a écrit:Salut amakou, uniquement le propane alors.
Dans les regards la temperature n'est jamais 0° (toujours positive)
De : Mayenne
Sur primagaz, il est dit :
http://www.primagaz.fr/majic/pageServer/0q0101009a/fr/Securite.html
Quelles sont les règles de sécurité à observer ?
Les bouteilles de gaz doivent toujours être utilisées en position debout dans des pièces disposant d'un volume suffisant et possédant une ventilation permanente.
Les bouteilles de gaz ne doivent pas être stockées à proximité de matières inflammables, d'une source de chaleur ou d'un rayonnement susceptible de porter la température des bouteilles à plus de 50 °C.
Lorsque la bouteille de gaz est stockée dans un espace clos lui servant de logement (meuble, placard), celui-ci doit être en matière incombustible et doit comporter des ouvertures d'aérations hautes et basses qui ne doivent jamais être obstruées.
Les bouteilles de gaz vides ou pleines ne doivent pas être stockées en sous-sol, ni placées à proximité d'ouvertures de locaux situés en contrebas (le butane et le propane sont plus lourds que l'air ambiant).
Les bouteilles de propane ne doivent jamais être placées à l'intérieur des locaux d'habitation.
Ne jamais fumer lors de la manipulation des bouteilles
La mise en service d'une bouteille ne doit pas être effectuée à proximité d'un foyer allumé.
oui oui mais bon c'est tellement pratique qu'il est difficile de s'en priver
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
