Piquage en 125mm dans un 315mm ,au dessus de l existant ou à 45 degré ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 379 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
 Bonjour ,
sur une boîte de branchement a passage direct 315 mm ,
peut on rajouter une entrée ( piquage en 125mm ) en perçant avec une scie cloche dans le pvc 315 et surtout ,
où dois je le faire au dessus de l existant à coté à 45degré
merci pour vos réponses et votre expérience
B
Dept : Hautes Alpes
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si vous parlez d'un tabouret sur domaine public, il est généralement interdit de faire un piquage dans la rehausse.
Il faudrait faire une culotte ou un regard sur votre branchement. Ou si c'est un deuxieme branchement distinct, généralement il est demandé un tabouret avec deux entrées préfabriquées.
Dept : Vendee
C 'est particulier la mairie ne veux pas que je touche le trottoir mais m autorise à me brancher sur les dn 315 qui doit être en pvc préfabriqué ou je dois mettre 2 réseaux (de pvc 125 (deux maisons )) ...?
Dept : Hautes Alpes
Trottoir
-------------I------------
              ? I
         0      I
     0          I
  0             I (existant)
1  2
1  2
1  2 (a créer )
Dept : Hautes Alpes
Dept : Hautes Alpes
Pour moi ce n'est pas conforme sur de l'eau usée, on ne perce pas une rehausse, pour l'étanchéité (il faut les pieces de piquage qui vont bien, sur la photo le piquage est non conforme) et également pour les bouchages que ça peut créer avec la chute.
Dans un cas comme ça, normalement c'est un tabouret double entrées.
Je ne comprends pas, on ne vous autorise pas à toucher le trottoir, jusque là c'est normal, mais vous aller faire comment pour accéder au tabouret ?
Dept : Vendee
Merci , oui c 'est bien le problème !je ne vois pas trop comment faire , soit je défonce le trottoir ( ce que la mairie ne veut pas) avec une boite trois entrée soit je fais un piquage conforme avec un embout special mais c 'est vrai la chute c 'est pas terrible... peut on a votre avis démonter un regard de dn315 en creusant que d un coté ?
Dept : Hautes Alpes
Vous pourriez creuser que d'un côté, mais il faudra accéder à la sortie pour remettre le manchon, le trottoir sera forcément abimé. S'il s'agit d'une maison neuve, pourquoi est ce qu'on vous interdit de faire vos branchements ? Vous allez bien avoir l'eau, l'électricité, le téléphone...
Je préfère vous alerter avant que vous interveniez sur le domaine public :
- terrasser sur le domaine public est encadré par plusieurs réglementations, en tant que particulier vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faite sans faire les démarches administratives, sans avoir les qualifications et qu'il arrive un pépin, vous risquez la prison (ce n'est pas une blague).
Dept : Vendee
Oui , merci , je ne veux pas intervenir sur le domaine public , le dernier devis ( le 3 eme , je passe les détails communauté / mairie / voisin ) que j ai fait faire est de 9000euros avec des dn600 , mais la mairie ne veut pas que l on touche leurs trottoir neuf , lol ! quand ils ont refait le trottoir ils m ont oublier ...du coup il m autorise à faire un piquage. Mais avant de redemander un 4 devis à un pro qui sont tous débordés , je voudrai prévoir au maximum les branchements et m arrêter au ras du domaine publique (question finance )
Dept : Hautes Alpes
Un remplacement de tabouret a une profondeur d'1,30m c'est entre 500 et 800 euros, apres je ne connais pas votre region, mais peut être demander des devis a des boîtes de TP de petites tailles de 2 à 20 bonhommes. 9000 euros c'est plus que du vol.
Pour la mairie c'est simple, si elle vous a autorisé un permis de construire, il va de soi qu'il y aura des branchements. Apres à elle de donner ses prescriptions pour une remise en état qui lui convienne. Que ce soit un piquage ou remplacer le tabouret, ça va pas changer grand chose en terme de surface de terrassement, a 0,2 m2 pres...
Dept : Vendee
En plus je viens d m apercevoir que j ai acheté des coudes et tuyaux sn4 et pas sn8 ,, ca craint !
bref , il peut donc sortir ce dn315 en creusant que d un coté , 1.5m c 'est pas trop profond ? et si je fais poser un dn400 trois entrée meme un peu décalé ( j ai 50 cm de place pour reculer ) ca devrait être possible ?
Dept : Hautes Alpes
C 'est prés de lyon !si vous êtes pro je vous embauche tout de suite ! ils sont tous tres pris et leur prix ca fait peur !
Dept : Hautes Alpes
Dept : Hautes Alpes
Bonjour quelqu un pourrait me faire un devis virtuel juste pour le changement de regards,( Dean dit 800 pour le changement de regard ) et la pose de 3 m de tubes 160 ou 125 ?
Dept : Hautes Alpes
Peut être le plus "pro "
serait de mettre deux culottes de 160 juste avant les regards de 315 ??
Dept : Hautes Alpes
Que pensez vous de cette implantation de regards ? c 'est ok ?
https://hebergeur-images.com/fr/vi/96c07d30b2a12098748056b2a9d2c996
Dept : Hautes Alpes
Le mieux est de demander à votre collectivité en charge de l'assainissement. Les exigences ne sont pas partout les mêmes. Sur mon secteur ce serait non conforme car les deux branchements ne sont pas distincts, mais ailleurs ça peut être différent.
Vos culottes a l'aval sont sur votre terrain où il s'agit d'une autre propriété ?
Dept : Vendee
Elles sont sur la voie publique ( trottoir ) , j ai le droit de tréfonds sur le chemin mais est ce que cela fonctionne correctement (voir schéma ) ?
Dept : Hautes Alpes
Oui normalement un branchement par maison sauf dans mon cas ou je doit "faire au mieux" pour raccorder 3 réseaux
Dept : Hautes Alpes
Ok, pour moi il faudrait que les regards intermédiaires soient sur le changement de direction, vous prenez un fond de regard prefa avec un angle a 45°, les culottes devraient se retrouvaient sous domaine privée et non sous domaine public. Mais il va se poser un pb, vous avez un droit de tréfonds, mais ça ne vous autorise pas à vous piquer sur le branchement du voisin.
Dept : Vendee
Merci , c 'est pour cela que la mairie me dit via un arreté , que c 'est leur propriété et qu il faut que je me branche dans le domaine publique sur ces dits regards  ..ok pour les regards intermédiaires , ni avant ni apres dessus , alors ils seront en béton .?
Dept : Hautes Alpes
HELP ! regard prefa seulement en beton genre 40x40 si non il y a des regards passage droit mais sans angle en 160/315 , beton ou pvc les regards ? on peut mettre un passage droit et un coude apres ou avant, il y a des boite de branchement seulement en 400/ à 3 entrée ...que doisje faire ?
Dept : Hautes Alpes
Dept : Hautes Alpes
Vous pouvez mettre un tabouret a passage direct, avec coude avant ou après, ça existe en 400, mais du 315 cest suffisant pour ce que vous en ferait.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 01h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
