Installer une climatisation soit même
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je souhaiterai installer une climatisation dans ma maison, je pensais à une climatisation multisplits, pour en mettre un dans le salon et un à l'étage.
Est ce qu'il vaut mieux prendre deux unités extérieures mono splits? un une seule en multisplits ?
Je suis bricoleur mais je n'y connais rien en climatisation (lonuguers de tubes à respecter etc..)
On peut faire des angles droit avec les tube ?
Savez vous ou je peux trouver des informations sur l'installation de ce type de clims ?
Les tuto que je trouve sur google sont très succins, et mon font plus penser à des liens commerciaux qu'autre chose.
Si vous avez une experience réussie ou moins dans ce domaine,
Pouvez vous me faire part de ce qui vous a aider, ce que vous referiez ou ce que vous éviteriez?
Merci à tous
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, On peut préparer l'installation d'une clim, mais on ne peut pas faire la mise en service.
Il faut au moins qu'un technicien vienne tout brancher et mettre en fonctionnement.
Pour savoir s'il vaut mieux une seule clim avec deux splits ou deux petites à un split, on va dire que ça dépend de la configuration de la maison.
La clim vous la voulez juste pour rafraîchir, ou aussi pour servir de chauffage en hiver ?
Il faut se souvenir que l'air froid descend et que l'air chaud monte.
On voudrait juste rafraichir, la maison à un étage dans lequel il y a les chambre c'est pourquoi je pensais mettre un clim la haut et un en bas.
Je pense pouvoir acheminer les tubes des deux split vers l'unité externe sans trop de difficultés.
Du coup dans cette configuration vous mettriez quoi ?
Il y a des longueurs à respecter pour les tubes ?
Merci !
Dept : Cote D'or
En cache depuis hier à 09h48
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
