Etancheite terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Colomiers (31)
Bonjour à tous, j ai une maison des années 80 avec une terrasse avec des dalles gravillonnes.
J ai des infiltrations d eau dans le sous-sol, c est les chutes du Niagara.
J ai retiré les dalles et on me propose deux solutions soit un élastomère ou soit un bitume, avec des plots + dalles pavés.
Dans les deux cas, ils m ont dit que faire une pente ne servait à rien.
Avez-vous des avis sur ces procédés d étanchéités de terrasse ?
Merci[/img]
De : Colomiers (31)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
L'un ou l'autre, il faut que ce soit des bons pros qui le fassent, avec une décénale "étanchéité".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Membrane Bitumineuse plus simple sur support béton.
De : Vendargues (34)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
j'ai refait le toit terrasse sur notre garage (qui fuyait auparavant).
J'ai fait sauter l'ancien plancher avec le support, pour tout reprendre à zéro.
j'ai posé du derbigum (recouvrements réalisés à froid au derbiseal) avec 2 couches de derbisilvertop en protection-finition.
Un relevé mural d' étanchéité avec solin sur un coté et écoulement des eaux en rives sur les 3 autres cotés dans les gouttières...
Pose de lames ipé vissées sur lambourdes exo sur plots réglables eux mêmes en appui sur des tampons (coupés à la dimension dans des chutes de derbigum). 21m² de plancher -> 72 plots.
La dalle béton sur laquelle est appliquée l'étanchéïté à une faible pente (environ 1%), depuis bientôt deux ans pas de soucis (et les dernières pluies sur la région des 11 juin (60mm) et 2 juillet (50mm) sont un très bon test).
P.S : il me semble avoir lu (à confirmer) que rien n'interdit la pente nulle , en revanche pas de retenue d'eau de plus de 2cm de hauteur. Chez nous les flaques résiduelles aux surépaisseurs des joints n'excèdent pas 4 ou 5mm donc on semble dans les clous.
De : Limite 44 Et 49 (44)
En cache depuis aujourd'hui à 08h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
