Fonctionnement ressorts porte sectionnelle normal ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 495 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je viens d'installer moi même une porte sectionnelle ISOPRIMA de chez SDA motorisée.
Une petite question par rapport aux ressorts :
-porte fermée les ressorts sont bien tendus et accompagnent la porte jusqu’à cette position :
-au-delà pour effectuer une ouverture totale les ressorts vont passer par un état détendus (risque que les câbles sortent des gorges de poulies ?)  :
-avant de tirer de nouveau sur les câbles avec beaucoup de force pour atteindre l’ouverture totale :
Ce fonctionnement (phase détendue des câbles avant forte traction en ouverture totale) est-il normal ?
Pour info j’ai essayé de tendre + fort les ressorts pour supprimer la phase brin mou, mais la force de traction devient alors vraiment très importante.
Merci de votre aide.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte-de-garage.php
Bonjour un administrateur peut-il svp déplacer mon sujet en section menuiserie /porte de garage : plus approprié.
De : Blois (41)
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai monté ce dimanche ma porte sectionnelle Hormann avec un système de ressort / poulie similaire au votre.
J'obtiens le même résultat que vous, sauf peut-être que le câble ne passe pas par une phase aussi détendue.
A mon avis peu de risques tout de même qu'ils sortent de leurs gorges.
A noter que je suis bien plus haut qu'indiqué dans la notice concernant la tension du ressort (environ 20cm de haut contre 12cm préconisés). Il n'est pas exclu que j'ai à retendre dans le futur évidement.
Yat'
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre expèrience, peutêtre que vous ne passez pas par la phase détendue car beaucoup plus tendu que moi au niveau du réglage des ressorts.
Quand vous dites bien plus haut (20 vs 12) de quelle cotes parlez vous ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Peut-être effectivement que mon ressort est légèrement plus tendu à la base.
La côte dont je parle est la distance de fixation du ressort sur une sorte de crémaillère à la base de chaque montant latéral.
Plus on est bas, plus le ressort est tendu.
La notice parle d'une côte d'environ 12cm à partir du sol, moi je suis bien plus haut sinon le ressort est trop tendu.
Dept : Bas Rhin
Ok je ne pense pas pouvoir comparer, tout dépend du type de ressort (nombre de spires, diamètre du fil etc), merci en tout cas
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
