Consolidation mur terrase
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai une terrasse (3*5) où je souhaiterai poser une dalle de 15 cm pour monter par la suite une extension en bois. Cette extension me servira en buanderie et de réserve..
La terrasse a une hauteur de moins d'un mètre et comblé de gravier.
Hier, je me suis aperçu que le mur était bien fissuré sur sa hauteur, et dans un angle. Du coup, le projet tombe à l'eau. Mais je pense que sais pas mort pour autant, il y a certainement une opération à faire, mais je ne sais pas quelle serait le mieux...
Qui pourrait me conseiller sur les travaux à faire pour rattraper cette fissure et pour que cela tienne dans le temps?
Merki
[img]no[/img]
Location d'une pelle mécanique et un camion pour une demi journée
Ou a la main avec un marteau piqueur
On rase l'ensemble et on fait un ouvrage maçonné dans les règles
Dept : Cote D'or
Merci pour la réponse.
Donc pour toi, c'est mort.. Quand tu dis "rasé l'ensemble" c'est rasé toute la terrasse? O_0
Faire du durable sur une base qui fissure déjà sans aucune charge dessus... Vous pouvez essayer, la chance sourit parfois aux audacieux.
Au final tout dépend de votre tolérance vis à vis des fissures sur la buanderie et la réserve.
Dept : Pas De Calais
Qu'est qu'elle a ma tolérance la dedans, si je pose la question, c'est que je suis conscient du problème, que je peux pas me permettre de faire quoi que ce soit au dessus de cette merde.
J'imaginais autre chose mais pas tout démolir. Je viens d'acheter cette maison et je peux pas poser les yeux sur quelques choses sans voir un défaut, je suis gavé. Et étant au milieu de la campagne, sans voisin, sans travaux à proximité, je suis obligé de venir perdre mon temps sur le net, pour avoir des conseils. Tout ça pour dire, Franchou, que ton conseil, c'est de la merde.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Fox29 a écrit:Qu'est qu'elle a ma tolérance la dedans, si je pose la question, c'est que je suis conscient du problème, que je peux pas me permettre de faire quoi que ce soit au dessus de cette merde.
Etre gavé ou exténué, n'empêche pas d'être poli !!!
Fox29 a écrit:Merci pour la réponse.
La fissure est importante (sans doute avec une poussée de la terrasse sur les murs) il n'y a sans doute pas de chainage horizontal et vertical, si les fondations sont idem (hors gel ?) on ne peut pas construire sérieusement une extension dessus sans un gros risque de désordres. Le mieux c'est de refaire entièrement l'ouvrage en respectant les regles (ferraillages, hors gel, epaisseur de la dalle...). EN gros 5000€ ferailles, beton, agglos et terrassement (on réalise l'ouvrage sans se tuer à faire le beton et évacuer les gravats)
Dept : Cote D'or
Fox29 a écrit:Tout ça pour dire, Franchou, que ton conseil, c'est de la merde.
Compris, Franchou ? Ça t'apprendra à donner des conseils de merde ....
Dept : Eure
Message reçu fort et clair.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
