Nécessité de drainer et l’imperméabiliser pour le Vide-sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 329 fois
Env. 80 message Val D Oise
  Mon terrain en pente et le VS est plus bas que le terrain naturel (40cm) ci-joint le image, le VS a été fait à 1m10 d'hauteur, donc mon CST propose de réaménager du terrain sur l’arrière de la construction, donc m’avez proposé de déterrer la façade arrière et décaper  des différences du terrain sur 4m de largeur , suivi d’un talutage et le caniveau de bas de rampe.
Je suis un peu perplexe de la solution proposée par mon CST.
Questions :
  • L’imperméabilisation de VS, doit être en deux couches croisées ? si oui quelle norme de DTU ?
  • Un drainage y a-t-il une obligation pour un VS avec un terrain en pente ? si oui quelle norme de DTU ?
  • L’imperméabilisation est une obligation d’application sur l’ensemble de VS ? ça doit être fait à l’extérieur ? Y a-t-il une norme DTU pour l'imperméabilisation de vide-sanitaire ?
Merci pour votre aide
Cordialement,
VINA
[img=598x431]https://files.forumconstruire.com/vs-jpg-stor-5b39f72a7c542245453.jpg[/img]
Dept : Val D Oise
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Env. 90 message Herault
Avez vous fait une étude de sol ? Les préconisations doivent être dans le rapport si il a était fait.
Dept : Herault
Bonjour Vigi,
Non, aucun d'étude de sol fait par CST.
cdlt
Dept : Val D Oise
D’accord, connaissez vous la nature du sol ?
Pour le drainage d’un terrain en pente c’est très recommandé, au moins l’amont et les côtes, enduit bitumeux sur tout le vs souvent en couche croisé ( ça dépend du fabricant) ne pas oublié la membrane de protection type delta ms pour protège l’enduit
Dept : Herault
Mon CST ma dit que ce n'est pas necessaire pour VS.
Dept : Val D Oise
Bonjour, aucune nécessité d'imperméabilisé un VS, le drainage, seule l'étude de sol dira si c'est à faire ou non. Et pas une étude faite par votre constructeur, il n'est pas géotechnicien.
Dept : Loiret
@Vigi, merci de ne pas écrire n'importe quoi.
pour le drainage, seul une étude géotechnique peut le prescrire ou l'interdire.
pour l'étanchéité, quel en est l'utilité ? (à part si vous travaillez pour une entreprise vendant des produit d'étanchéité....)
De : Saint-jeannet (6)
+ 1
Aucune utilité d'imperméabiliser un vs sauf à dépenser de l'argent inutilement ou de vivre dans le vs.
Sans étude de sol effectuée par un professionnel, le drainage peut être souhaitable ou au contraire nuisible.
Maître d'oeuvre - CSPS
