Connerter un puit canadien sur une maison de plein pieds ...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.615 fois
Env. 50 message 38
Je me pose la question de faire "entrer" un puits canadien dans une maison existante et de plein pieds (pas de cave, de vide sanitaire ...)
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens ... je vois pas bien de solution Sad
Une idée ??
Déjà vu ça quelque part ??
De : 38
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message 38
. a écrit:Sans garage la maison??
Pas de garage attenant ...
Pour faire simple, la maison est un gros cube posé au niveau du sol avec de gros murs en pierre (1m d'épaisseur).
Il y aura une petite pièce technique au rez de chaussée (buanderie, chaufferie, etc) ; seul endroit ou placer ventilateur et autres organes de distribution d'air
Si le(s) tubes du puits canadien sont à 1.5 m de profondeur, il faut d'une manière ou d'une autre "remonter" au niveau du sol ...
- en pente douce ...
- tube vertical au droit de la façade et coude pour pénétrer dans la maison ...
... pas évident, la solution !!
De : 38
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
La maison est ventilée de quelle manière aujourd'hui ?
Vous avez des problèmes de surchauffes avec des murs épais de 1m ?
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 50 message 38
ivaldir a écrit:La maison est ventilée de quelle manière aujourd'hui ?
Par les fenêtres ... car il n'y a ... pas de fenêtres Crying
Je suis au tout début de l'étude de la rénovation de cette maison !!
Tout est à faire : c'est une ruine
Donc j'explore tous azimuts ...
Objectif : très basse énergie Smile
ivaldir a écrit:Vous avez des problèmes de surchauffes avec des murs épais de 1m ?
Avec les murs très épais, à priori pas trop, sauf peut être sous les toits
Un puits canadien pourrait aussi fournir un peu d'énergie en période de chauffage
De : 38
Un puits canadien n'apporte jamais d'énergie. Il évite d'en perdre par l'action de ventiler.
Il existe de nombreuses facons de limiter les surchauffes par la toiture : il faut choisir un isolant adapté, augmenter la ventilation de couverture, ne pas mettre de velux au sud.
Il me semble qu'avant de poser la question du "comment" le puits canadien, trouver le "pourquoi" une telle installation serait judicieux. Mis à part si vous chauffez avec un poele à bois, ce n'est pas pertinent.
Env. 50 message 38
ivaldir a écrit:Il me semble qu'avant de poser la question du "comment" le puits canadien, trouver le "pourquoi" une telle installation serait judicieux. Mis à part si vous chauffez avec un poele à bois, ce n'est pas pertinent.
Je ne vois pas le rapport avec le poele à bois !
J'étudie ce que pourrait m'apporter un puits canadien ; quelque soit le type de chauffage retenu, un puits canadien associé à une ventilation performante (SF ou DF) apportera toujours un gain énergétique (avec en prime un rafraichissement l'été, ce qui n'est pas mon intérêt premier vu le type de maison). Voila pour le "pourquoi" Cool
Il me parait donc judicieux de se poser la question de la faisabilité ... Smile
De : 38
La question de la rentabilité pour un fonctionnement en hiver est liée essentiellement :
- A l'étanchéité à l'air de la maison,
- Au cout énergétique du système de chauffage,
- Son type de diffusion,
- La présence ou non d'un réseau de distribution,
- Et dans une moindre mesure le climat évidement,
Le choix d'un système de ventilation est très lié au choix du système de chauffage, qui selon sa diffusion de chaleur (convectif ou rayonnant) va rendre interessant de récupérer ou non les calories de l'air, ou dans le cas d'un poele permettre au puits canadien de répartir l'air dans les pièces éloignées en ventilant en cascade (séjour -> chambres)
A priori, si la rénovation privilégie la stratégie des parois respirantes et un système de chauffage radiant, une vmc double flux se situera au même niveau qu'une extraction décentralisée automatique et des entrées d'air hygro ou thermostatiques (le moindre rendement étant compensé par la moindre conso d'énergie), une vmc hygro et un puits canadien étant moins performants au global que la double flux seule.
Si en plus le système retenu est une PAC ou une chaudière bois automatique, l'économie en kwh de la ventilation sera liée au cout d'achat de l'énergie, qui n'est pas suffisament élevé pour justifier dans tous les cas un choix vers la solution de ventilation la plus onéreuse.
C'est uniquement dans le cadre d'un chauffage convectif ou le système de ventilation doit être réflechi pour améliorer la répartition de la chaleur dans la maison et limiter sa stratification. Et un puits canadien représente aussi une économie d'investissement s'il se substitue à un réseau de distribution de chaleur (couplage avec poele), ce qui peut être envisagé si votre programme est une rénovation à basse conso énergétique.
Env. 100 message Seine Saint Denis
Dept : Seine Saint Denis
Env. 50 message 38
merci !!
De : 38
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h39
Devis VMC / VMC double flux
