Problème de motorisation de portail TELCOMA EVO600 Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 631 fois
Env. 60 message Ain
J'ai un portail électrique coulissant de marque TELCOMA EVO 600 qui s'est soudainement mis à bugger.
Il ne réagit plus que ce soit avec les télécommandes, avec le digicode ou le portier vidéo.
Quand je coupe le courant et que je le remets, il réagit à la première impulsion sur la télécommande et s'ouvre mais après plus rien.
Comment analyser par déduction ou en testant indépendamment certains éléments ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Sujet résolu !
Env. 90 message Herault
Si il s’ouvre et reste ouvert, je penserais aux photocellules, faire un pont entre 12 et 11, si cela fonctionne remplacez les photocellules
PS : Avez vous la diode « FT1 » allumé ?
Dept : Herault
Env. 60 message Ain
Je regarde ce soir, merci de votre participation.
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Bien vu pour les cellules ! Après avoir vérifié le fonctionnement par l'intermédiaire des led sur la carte mère, mes recherches m'ont orienté vers les cellules. Elles sont montées sur un axe derrière leur cache en plastique et il s'avère qu'elles se sont désaxées par le bonheur du saint esprit. Désolé pour le dérangement mais tout re fonctionne après un recentrage. Merci.
Dept : Ain
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous, je profite de ce post pour vous demandez un conseil. Je viens d’installer un portail lors de la phase de test quand il doit se fermer il s’ouvre. Dans le manuel il est indiqué de changer les phases d’alimentation du moteur pour changer le sens de rotation. Il n’y a pas plus d’explication en regardant ce schéma je dirais qu’il faut inverser les bornes 27 et 29. Quand pensez-vous?
Dept : Herault
Env. 60 message Ain
En effet je dirai qu’il faille inverser ces deux fils.
Je n’ai pas eu à faire cela dans mon cas.
Dept : Ain
Env. 10 message Vienne
Disfonctionnement portail coulissant telcoma, j'ai changé le fusible 6,3A suite à un arrêt à mi parcours.Il était grillé. A la remise en marche il s'arrête au bout de 30cm et j' appui sur la télécommande de nouveau. Après une vingtaine de secondes,il avance et stop de nouveau après 30cm. Avez-vous une solution. Merci d'avance. Je n'ai pas de photocellules branché il fonctionne simplement en ouverture fermeture.
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 17h01
