Feraillage bloc à bancher
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 512 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
J'ai cherché sur internet, mais on n'a jamais la même information. J'aimerai savoir se qu'il faut en tor pour des blocs à bancher de 20cm. Diamètre des tors en horizontale/verticale, espacement en verticale, nombre de tors en horizontale ?
Le projet : un petit bassin semi-enterré de 2.2mx1.4m avec une hauteur de 0.7m (0,2m enterré). Hauteur d'eau 0.6m.
Aussi pour les passages de tuyaux, comment faites-vous ? Un simple tuyau traversant la paroi et noyé dans le béton ? J'ai été voir un spécialiste en matériel de bassin et il voulait me vendre des passes paroi qu'on utilise pour les bâches. Dans le cas de bloc à bancher je n'en vois pas l’intérêt.
Merci pour vos indications, je commence ce WK !
Bonne soirée
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
J'aurais mis du 8. Autant en vertical que horizontal.
Je pense que ça suffit amplement.
Concernant les gaines fais attention à l'enrobage des aciers minimum 3.5cm
De : Peymeinade (6)
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Tors de 10 en verticale 2 par cloison et 2 tors de 8 en horizontal, pour l espacement en verticale le mieux est de prendre 2 ou 3 blocs pour avoir le model comme ça tu est sur qu'il ne tombe pas sur une cloison . Pour les tuyaux ( en pvc je suppose) traverser et noyer dans le béton c'est bon.
Dept : Charente Maritime
Ok merci pour vos retours.
De : Bosgouet (27)
Prévoir un enduit imperméable (résine ou autre) spécifique à l'intérieur.
Si vous laissez les blocs à bancher apparents vos poissons vont avoir soif.
Ne pas lésiner sur les recouvrements d'acier (50 diamètres), soigner la reprise de bétonnage entre le fond et les parois, bien vibrer le béton.
Dept : Pas De Calais
Sikatop 121 c'est bien
Je m'en suis servi pour mon bassin
Pas une fuite
De : Peymeinade (6)
Effectivement, pour l'étanchéité, je prévoir d'utiliser du Weber Tech 824 ou du Sika 209.
Pour la ferraille, je ne sais toujours pas quoi utiliser.
Un tor de 8 par alvéole pour la partie verticale et un tor de 8 sur chaque rangées pour la partie horizontale ?
ou
deux tor de 8 par alvéole pour la partie verticale et deux tor de 8 sur chaque rangées pour la partie horizontale ?
ou encore, mais la je pense que c'est surdimensionner :
Deux tor de 10 par alvéole pour la partie verticale et deux tor de 8 sur chaque rangées pour la partie horizontale ? (comme préconisé par franck3713)
De : Bosgouet (27)
Concernant l'espacement entre les tors placés en verticale, j'ai monté un mur à blanc avec un décalage de 1/3 (pas de 1/2, sinon les alvéoles sont bouchées et ne communiques pas ensemble). Je suis à un espace de 25cm ou de 12,5cm par demi-alvéole.
De : Bosgouet (27)
Pour te donner une idée
Pour un bassin eau de pluie en BAB de 20
j'ai fait
2 tors horizontaux de 8
1 tor vertical de 8
Pour une taille brute de 6.6 x 2.2 x 1.4
En bas TS ST 25 CS en maille de 7 et 15x15
Barbotine ciment 400 kg en 2 passes
sikatop en 2 passes
De : Peymeinade (6)
Au prix du HA8 faut pas se priver.
nescafe80 a écrit:Pour te donner une idée
j'ai fait
1 tor vertical de 8
sikatop en 2 passes
Je vais suivre ton exemple. Merci !
Sinon, vous faite comment pour faire un dallage propre avec tout les fers qui ressorte ?
De : Bosgouet (27)
La même que pour une terrasse : béton S4 ou S5 et passage de la lisseuse magnésium.
Autour des attentes de ferraillage c'est la reprise de bétonnage des bab, il faut laisser cette partie brute et "accidentée".
OK !
Je vais faire le béton de ma dalle à la bétonnière.
Pour avoir un béton fluide, il faut utiliser du plastifiant. Je pense acheter des doses.
Pensez-vous qu'une dose par sac de ciment soit suffisant pour d'approcher d'une fluidité S4 voir S5 ?
De : Bosgouet (27)
Je ne sais pas, faut lire l'emballage
Pour si peu de surface vous pouvez vous passer de fluidifiant et tirer au râteau.
j'ai fait
1 tor vertical de 8
sikatop en 2 passes
Petite question :
Sikatop N° combien ?
Merci d'avance.
De : Bosgouet (27)
Sikatop 121. Tu as le gris ou le blanc. Moi j'ai pris le gris. Je l'ai fait au début de printemps. Avec plus de 20°. La galère ça tire trop vite. Du coup à rajouter un peu d'eau. Le mélange tu as le choix. Bétonnière malaxeur ou gamate. Moi j'ai fait à la bétonnière.
De : Peymeinade (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
