Mettre gaine EDF dans la fondation du mur ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 316 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ledignan (30)
je dois relier mon compteur linky (placé au fond de mon jardin) à ma maison (environ 60m). Il se trouve que le maçon qui nous fait le mur nous propose de profiter qu'il fasse les fondations de mur pour y placer la gaine EDF. (C'est pile la trajectoire)
Ça nous semblait être une bonne idée mais si jamais il y a un problème EDF un jour, n'est ce pas risqué ? S'il faut casser tout le mur pour voir d'où vient le problème...
Vaut il mieux faire une autre tranchée en parallèle pour y placer cette gaine ? Sachant qu'on voulait mettre une haie contre le mur mais ça risque d'être compromis du coup.
Vous en pensez quoi ?
De : Ledignan (30)
de 2 choses l'une.
1) Le câble "EDF" va passer dans une gaine donc si problème un jour ou l'autre, pas besoin de déterrer la gaine mais plutôt un câble à retirer. Mais quitte à prendre ça dans une fondation autant mettre un PVC pour glisser la gaine dedans ... c'est le principe des réservations.
2) Si votre gaine passe en pied de mur (hors fondations), qu'est ce qui vous empêche de mettre une haie ? Les racines de arbustes ne descendent pas très profondément ... jamais elle n'iront défoncer la gaine, vous pouvez être tranquille.
A priori, je ne vois d’inconvénient à aucune des 2 solutions mais peut-être que des gens plus avertis que moi sur le sujet pourront avoir un avis différent.
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre réponse rapide.
Je ne savais pas qu'on pouvait juste retirer le fil de la gaine donc dans ce cas ça devrait aller.
C'est quoi "mettre un PVC" ?
On a déjà acheté le matériel gaines câbles etc
De : Ledignan (30)
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Beibo a écrit:Mais quitte à prendre ça dans une fondation autant mettre un PVC pour glisser la gaine dedans ... c'est le principe des réservations.
La gaine va être parallèle au mur et non perpendiculaire.
Le tuyau PVC (le PVC des tuyaux évacuation d'eau usées) en réservation n'est ici pas possible. il y a 60m de mur !
Vous pouvez noyer la gaine dans la fondation. Une chose est très importante cependant. Faites attention de ne pas perforer la gaine au moment du ferraillage du mur. Si du béton rentre dans la gaine, vous allez avoir beaucoup de difficultés à tirer le cable.
De : Marseille (13)
Ok je comprends mieux ! Merci beaucoup
De : Ledignan (30)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
