Isoler le sol de combles perdus Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Indre
J'ai refait une cuisine au dessus de la quelle existent des combles perdus de 16 m2
La cuisine est déjà isolée par le plafond avec 100mm de laine de roche entre le poutres
J'aimerai savoir si je peux dérouler, dans ces combles perdus, de l'isolant mince multicouches alu au sol plutôt que l'agrafer sous chevrons ?
La hauteur des combles est d'environ 1,80m au milieu.
L'isolation serait elle efficace ?
Merci d'avance
Dept : Indre
Sujet résolu !
< La cuisine est déjà isolée par le plafond avec 100mm de laine de roche entre le poutres
J'aimerai savoir si je peux dérouler, dans ces combles perdus, de l'isolant mince multicouches alu au sol plutôt que l'agrafer sous chevrons ? >
Non, car ce produit a (entre autre) un effet pare vapeur, mais dans le cas évoqué
mal positionné.
Il vaut mieux dérouler au dessus, de la laine de verre ou de roche nue
Avez vous bien un pare vapeur sous la laine actuelle (coté chaud) ?
Cdt
Oui, côté habitable, le plafond est garni entre les poutres de Rockwool 100mm revêtue craft puis placo BA13
Le plafond est du hourdi briques
Dept : Indre
dommage que ce PV ne soit pas continu
Cdt
Donc, dans mon cas, mieux vaut agrafer ?
Dept : Indre
< Donc, dans mon cas, mieux vaut agrafer ? >
Avec une cuisine en dessous un pare vapeur sous forme de membrane
indépendante aurait été préférable
Cdt
Merci pour ces infos et votre avis
Dept : Indre
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h21
