Question branchement éclairage !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 201 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Je suis entrain de faire l'électricité de ma maison neuve, n'étant pas du tout électricien, je me demandais si ce branchement était conforme.
Ce sont 2 circuits de 2 spots reliés avec des wago (petit ronds sur le schéma) allant respectivement à leur interrupteur, le tout relié à une boîte de dérivation qui va au disj div prévu. (C'est un exemple de 4 spots mais j'aurais rajouter un circuit).
Merci pour vos conseils d'experts !
[/img]
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Oui ça fonctionne, penser à rajouter le conducteur de terre.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou ! Rajouter le conducteur de terre sur le disj ? Car sur mes spots je n'en ai pas
Dept : Moselle
Il n'y a pas de connecteur terre sur le disjoncteur, vous devez partir de la barrette dans le tableau.
De toute façon si vous prenez de la gaine pré-filée il y aura le conducteur de terre.
Aujourd'hui ce sont des spots, demain ça sera peut-être autre chose et si vous voulez vous repiquer vers un DCL la fiche a un port de terre.
Mais bon, si le consuel est passé personne n'ira jamais vérifier tout ça.
D'accord. Justement le conseil n'est pas encore passé et je voulais m'assurer que les branchements étaient aux normes. J'ai tiré des gaine icta donc j'ai la terre avec.
Dept : Moselle
Quand c'est un particulier qui est inspecté il faut que tout soit nickel, amenez la terre jusqu'aux spots et terminez par un wago.
Aucun bout de cuivre visible nulle part, le tableau bien rangé, les circuits repérés, la terre à toutes les prises et les vis bien vissées.
J'ai vu des vidéos où la terre était scotché mais ça me paraissait faire un peu bricolage, et effectivement vous confirmez qu'il faut mettre un wago au bout de chaque câble, ce qui fait plus propre. Je redoute cette visite car il semble que le conseil soit assez exigeant par rapport au tableau et à la mise à la terre (ce qui est normal mais toujours un peu stressant)
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h16
Devis Automatisme d'éclairage
