Boite de dérivation et coffre tunnel
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 467 fois
7
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Je sais que le sujet est abordé à plusieurs reprises, mais aucune réponse n'est vraiment faite pour éclaircir mon approche.
J'ai les volets roulant RC dans des coffres tunnels. Pour les alimenter, je ne voudrais pas de boite de dérivation dans la maison (c'est horrible), et je n'aurai plus accès aux combles par la suite.
Question simple : est ce autoriser de mettre une boite de dérivation dans le coffre tunnel et si oui y a t-il un tuto pour m'expliquer à quel endroit dans le coffre ?
Merci d'avance,
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Dept : Tarn
Env. 200 message Bas Rhin
Personnellement j'ai mis une boite d'encastrement dans la brique à coté des caissons, comme pour une prise électrique.
J'ai ensuite mis un couvercle et le plâtrier à mis un enduit d'accroche et à plâtré le mur en passant sur le couvercle.
J'ai pris des photos avec des mesures et notés ces mesures pour pouvoir retrouver la boite si besoin.
Il faudra simplement que j'enlève le cm de plâtre sur la boite, puis je referme avec du plâtre et retouche peinture.
Dept : Bas Rhin
Bonjour Fabmi, tu n'a pas eu de problème avec le consuel ?
Je me demandais si faire arriver 3 fils d'alimentation connecté dans un domino poserait un problème particulier !
Dept : Tarn
Le consuel n'a ni regardé ni ouvert aucune boite de la maison, ni même posé de question sur ce sujet.
Dept : Bas Rhin
Oups ! et bé ! T'as du du bol.
Je vais voir si j'arrive à placer une boite dans les coffres. c'est pas gagné et en fait c'était un peu le sujet car j'attendais un retour d'expérience.
Dept : Tarn
Je ne l'ai pas encore fait chez moi mais je me suis demandé si je n'allais pas carrément recâbler le moteur du volet avec un nouveau câble et le faire passer où je veux. Comme ça il est directement à la bonne longueur et il n'y a aucune boîte de dérivation.
Le but étant de rassembler les commandes de VR au même endroit, je devrai faire ça sur tous les moteurs du RdC.
C'est un peu à cela que je pensais également. Je sais pas trop. Maintenant je ne sais pas non plus s'il y a assez de place dans les coffres pour placerune boite. J'ai pas encore vu comment c'était
Dept : Tarn
Hello
si il y a la place, tu peux mettre une boite de dériv dans le coffre du volet, pas de soucis
De : Manche (50)
Je voudrais prolonger un peu ce sujet. En effet mes volets sont des RC bubbendorff et le câble fourni est d'environ 2m50. Ce qui est un peu court en soit.
Est-il possible de le rallonger et le passer dans une gaine afin de ramener le branchement à un disjoncteur ? Cela peut-il créé t-il une incidence avec le consuel ?
Dept : Tarn
Toute connexion doit rester accessible
Ce n'est pas le cas en procédant ainsi
De : Manche (50)
Ah zut ! Bon ben merci.
Dept : Tarn
Env. 100 message Nord
Il existe aussi des "boites" de raccord, sous forme d'un simple tube de 2 cm de diamètre, avec un presse-étoupe à chaque extrémité. Ca sera peut-être plus simple de mettre cette solution dans le coffre qu'une véritable boite de dérivation, ça sera étanche etc ... Mais je ne sais pas si c'est officiellement autorisé par le consuel ?
Env. 10 message Mayenne
Je déterre un peu le sujet, pour ma part j'envisagerais plutôt qu'une boite, une connectique étanche type harting, mis en place dans le coffre tunnel
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Tu as des toutes petites boites de dérivation que tu peux mettre dans le coffre. Pour les connexions, il faut qu'elles soient accessibles que le consuel passe à côté ou non.
De : Le Creusot (71)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h21
7
