Mitsubishi Zubadan gainable en mode ventilation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 274 fois
Env. 40 message Gironde
Nous avons fait installer 2 air/air PAC Mitsubishi Zubadan de 11,2Kw chacune pour une grande maison, avec 2 modules de soufflage gaibable de la même marque (1 PAC + 1 module par étage).
Nous avons gardé les anciennes gaines, qui nous paraissent être non isolées au premier étage, mais isolées au rez de chaussée. La Logique voudraient que nous puissions utiliser la clim au rdc mais pas à l'étage, pour éviter la condensation autour des gaines, mais l'installateur veut bloquer les PAC en mode chaud car il refuse que nous fassions de la clim... Cependant, il n'a vérifié aucune gaine dans la maison !!!
Le problème vient au niveau de la ventilation : la maison marche sur le principe d'une légère surpression avec de petite grille dans les salle de bains qui permettent à une petite partie de l'air de s'échapper dehors. Et il y'a une entrée d'air extérieur réglable dans la chaufferie (là où les modules aspirent l'air). Ca permet d'aérer la maison à la place d'une VMC.
Mais visiblement, l'installateur n'a pas tenu compte de cela et il nous informe à la fin du chantier que les PAC Zubadan ne peuvent pas fonctionner en mode Ventilation si le mode Climatisation est bloqué ! La Ventilation est pourtant vitale pour la maison... Il accepte donc de débloquer la Clim pour qu'on puisse utiliser la ventilation, mais il veut nous faire signer des papiers de décharge de responsabilité en cas de dégats des eaux liées à la clim.
Ma question est la suivante : savez-vous si il y a un moyen d'utiliser ces machines en mode ventilation, sans débloquer le mode climatisation ? Comme ça nous pourrions avoir la ventilation, sans la clim et sans signer de décharge de responsabilité. J'ai tenté de contacter mitsubishi mais ils sont très dur à joindre je trouve.
Merci beaucoup
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous avez acheté l'équipement, si vous dégagez l'installateur des désordres qui seraient consécutifs à l'usage "clim", il ne peut pas vous bloquer l'installation en chaud seulement.
Petite question, vous avez un bon retour d'air vers la chaufferie ?
Effectivement le retour d'air de la chaufferie est conséquent. Heureusement car les modules lancés a pleine puissance ont un débit assez colossal.
Ce qui me chagrine c'est de devoir signer décharger l'installateur sur la clim alors que je veux juste la ventilation.... ça me parrait étonnant qu'il faille vraiment débloquer la clim pour pouvoir avoir de la ventilation.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
