Entretien escalier en bois ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 332 fois
Env. 10 message Oise
Je me présente, la trentaine, j'habite dans l'Oise et je cherche des conseils d'entretien pour mon escalier en bois, qui avec le temps a commencé à présenter des sortes de "taches claires".
(Je poste dans le forum "escalier" sachant que ma question peut aussi concerner le parquet plutôt que faire deux sujets...)
Alors voilà, je vis dans cette maison depuis un an et les anciens proprio n'ont pas été fichus de me dire quel était le type de revêtement de cet escalier en bois, qui semble un peu brillant (plus satiné que brillant) et tout lisse ; est-ce vitrifié ? vernis ? comment le savoir ? Je n'y connais rien dans tous ces trucs ! Du coup, jusqu'à présent, je l'ai juste nettoyé au chiffon légèrement humidifié, jamais d'autre produit ménager, et puis je n'ai mis aucun produit protecteur, mais je pense qu'il faudrait le faire, au moins une fois par an non ? Mais que mettre ? Cire ? huile ? vernis ? sachant qu'il reste une couche de quelque chose... mais je ne saurai vous dire quoi ! (je vous joins quelques photos).
Même chose concernant mon parquet flottant à l'étage, impossible de déterminer ce que c'est... du stratifié... ou autre ? Et je ne sais pas s'il a été ciré, ou vitrifié, ou huilé... la chose est qu'il est moins brillant que mon escalier, moins lisse (les petites aspérités du bois sont visibles, et on les sent un peu aussi au toucher), ça ne fait pas une surface "lisse et brillante" comme celle de l'escalier donc ce doit être un autre revêtement... Même chose, je l'ai toujours entretenu avec chiffron humidifié, mais j'aimerais bien le protéger en appliquant quelque chose dessus car j'ai l'impression qu'il est "à nu"... et qu'il va s'abîmer + vite par conséquent !
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pour l'escalier, vitrificateur à l'eau à coup sûr.
Pour les taches, ça ressemble à ce qui se produit en cas de mauvaise application, mais en général ça disparaît.
Pas impossible qu'il y ait eu une couche de vitrificateur vit fait sans ponçage préalable.
Est-ce pareil pour le parquet ?
Dept : Yonne
Merci de ces informations déjà.
Comment dois-je entretenir cet escalier vitrifié alors ? Par ailleurs, les taches blanches se sont intensifiées avec le temps au lieu de disparaître, justement... Je devrais poncer puis re vitrifier par dessus si je voulais les éliminer ? Sinon, comment ça s'entretient ce type de revêtement ?
Pour le parquet, a priori l'ancienne proprio me disait qu'elle elle le cirait, qu'il n'était pas traité... voici quelques photos. Qu'en pensez vous ?
merci beaucoup et bonne soirée !
Dept : Oise
aelyn a écrit: Je devrais poncer puis re vitrifier par dessus si je voulais les éliminer ?
J'en ai peur...
Je pense que ces taches sont dues au fait qu'une couche de vitrificateur a été passée sans ponçage de l'ancienne couche, autrement dit sur un fond complètement bloqué, ce qui a empêché une bonne dispersion des composants dans l'épaisseur du film.
Si c'est bien ça, pas tellement d'autre solution que de poncer à blanc et de recommencer.
Un escalier vitrifié ne s'entretient pas, aspirateur et serpillère à peine humide, c'est tout.
Le parquet: si j'en juge d'après le photos, il n'a jamais reçu de cire.
Essayez avec un chiffon et du whit-spirit en frottant dans un endroit discret (sous un meuble par exemple) et voyez s'il se décolore.
Cela dit, d'ici, j'ai du mal à voir s'il s'agit de bois brut ou de stratifié (même si je penche pour), auquel cas il n'y a pas de précaution particulière...
Dept : Yonne
Merci beaucoup pour tous ces éléments ! Le parquet ne s'est pas décoloré avec le white spirit... j'imagine qu'il a donc été protégé ?
Bonne journée à vous.
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h29
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
