Puits piqué sur mon terrain.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 632 fois
Env. 10 message Var
je suis nouveau et je cherche de l'aide.
j'ai acheté un terrain proche rivière, sol argile, eau en sous sol en faible profondeur certainement à cause de la rivière.
Sur le terrain voisin, il y a un puits creusé avec des cylindres bétons empilés qui laissent apercevoir l'eau à 2m environ.
Chance ! En prospectant sur mon terrain, j'ai trouvé l'affleurement d'un puits piqué en 1"1/4 entre les buissons. Le tube était à l'air libre. Je me suis empresser de le recouvrir avec un bouchon pour empêcher des pénétrations indésirable.
J'ai ensuite envoyé une caméra endoscopique de bricoleur dedans et j'ai pu constater en effet la présence d'eau à 2m environ, voir un peu moins.
Questions :
Comment savoir si le puits est fonctionnel sachant qu'il est dans cet état depuis de nombreuses années ? Aucun historique a son sujet. L’ancien propriétaire ignoré sa présence. Donc ca doit faire plus de 2 ans qu'il est abandonné.
Pour info, mes moyens sont limités pour le moment. Je n'ai pas sur place d’électricité, mais un groupe électrogène. si besoin.
J'ai fais mes recherches de mon coté, et je pense m'orienter sur une pompe à main type Grillot + clapet.
Je n’envisage pas de pompe électrique pour le moment.
Sauf que ce genre de pompe c'est 150 euros mini.... Donc je voudrais pas faire d'erreur.
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Dept : Var
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Si l'eau est à 2m il y a pas de problème. Il suffit de l'amorcer et op c'est parti. Par contre cela n'assure pas que l'eau sera toujours présente à la convenance. Vous pouvez même abaisser le prix de la pompe avec un achat dans une brocante.
Dept : Eure Et Loir
Il n'y a qu'un essai qui te donnera une certitude.
Si tu disposes d'un petit groupe électrogène, on trouve des pompes électriques à une quarantaine d'euro dans toutes les GSB; ce sera plus efficace et moins fatigant qu'une pompe à bras...
De : Arzal (56)
Env. 10 message Var
Bonjour, je ne suis pas opposé a l'usage de la pompe a main. Donc j'envisage son achat. Ma crainte, au regard de ce que j'ai pu trouvé sur internet, c'est que tout soit colmaté. En effet, on est sur terrain argileux avec un usage qui ne se serait pas fait depuis plusieurs années. En téléphonant à Grillot, ils m'ont dit de voir si je ne pouvais pas mettre le tube en pression avec de l'air. Une bombonne type petit compresseur, chargé, est facilement transportable et ne nécessite pas d'électricité. A part le bricolage des raccords et tétine pour y brancher la sortie du compresseur, je pense que cette manipe est surtout intéressante en terrain sableux. Or, il n'est pas sableux. Je pense que faire cela serait une perte de temps. Donc je cherche des astuces pour me débrouiller en cas de colmatage. Avez vous des idées a ce sujet ?
Dept : Var
Attends de vérifier ce colmatage, qui reste une hypothèse pour le moment, et tente de connaitre la composition du sous-sol à la profondeur atteinte par ce pic; même si le terrain est argileux en surface, il n'est pas certain qu'il le soit à 3 ou 4 mètres de profondeur; d'ailleurs, si c'est de l'argile à cette profondeur, tu auras peut-être de l'eau, mais avec un débit très faible...
Il peut exister plusieurs techniques pour "décolmater" un forage, mais c'est selon la nature géologique du terrain, et aucune n'est réellement garantie.
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h26
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
