Placo+encadrement de velux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 96.993 fois
8
Env. 20 message
bonjour
quels conseils puis-je suivre pour realiser le placo autour des velux?
comment mettre les rails etc.....
je joints une photo pour faciliter vos reponses.
je ne l'ai pas encore fait chez moi
un copain a utilise du placo marine il m'a dit que c'etait plus solide je veux bien le croire.
la plaque penetre dans une gorge du velux
par contre je ne peux t'en dire plus
surtout pour faire tenir le basard
mais d'autres vont t'aider
Env. 7000 message Mayenne
De : Mayenne
Bonsoir Mat,
J'ai fait ça chez moi.
La première chose à faire c'est de voir quelle sera la dimension de l'ouverture sous le rampant. Tu as intérêt à ce que le coffrage placo du Velux soit incliné au maximum pour l'esthétique et la lumière. Là, ce qui va te limiter sur les parties verticales ce sont les côtés du chevêtre. Bien sûr, ton coffrage va venir s'encastrer dans les rainures prévues dans la Velux.
Pour trouver ta dimension extérieure maximale, tu peux prendre des petites bandes de bois ou de placo que du viens mettre dans la rainure et puis tu les appuie sur les madriers du chevêtre. En faisant ça de chaque cotè, tu peux voir où ton coffrage va arriver au niveau du rampant que tu vas habiller de placo.
Après, je pense qu'il vaut mieux commencer par habiller le rampant en placo et découper dedans la dimension prévue. Puis après coller une baguette à l'intérieur, décalée de l'épaisseur du placo pour venir appuyer les cotés du coffrage . Pour découper les cotés, prendre les mesures et éventuellement tester avec un bout de carton d'emballage découpé au cutter. Il ya aucun angle droit alors il vaut mieux essayer et retoucher.
Moi, j'ai pas pris du placo, mais du Contreplaqué "marine" de 10 mm parce que je sais mieux couper proprement du CTP.
Une fois que tes morceaux sont coupés correctement tu les montes enfoncés dans la rainure et en appui sur les baguettes à l'intérieur du rampant (mastic-colle). "yaplus" qu'à fignoler les joints.
C'est peut être pas la méthode la plus efficace, mais je suis content de mon résultat.
ps: suivant les conseils d'un pro, le coffrage préfa vendu par Velux, c'est nul.
De : Lyon (69)
Env. 20 message
merci beaucoup pour vos reponses.
si d'autres personnes ont d'autres techniques n'hesitez pas;
je vais pas faire ça d'ici 3/4 semaines alors je pourrais y reflechir tranquillement.
merci encore
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
je prend note en tous les cas j'en ai 7 a faire mais je suis pas presse !
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ben moi j'ai fait comme ça !
Des fourrures verticales clipsées avec des raccords d'équerres pour fourrure. Je vis mes cotés de l'habillage dans ses fourrures et le reste dans la rainure coté velux ! Pour les habillages haut et bas, je me suis arrangés pour que mes fourrures horizontales du rampant soit déjà au bon endroit pour me fixer dessus !
Bon dans le cas de la photo, c'était encore un peu plus compliqué car j'avais une modification du dératellement et du coup ça charge un peu le concept mais le principe reste le même
Habillage en BA13 classique
Arnaud
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
coucou une petite visite sur mon topic te donnera une idée des aménagements que j'ai fait en panneau de bois OSB ;)
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Moi j'ai fait comme ça
Comme tu peux le voir, j'ai fixé un liteau le long de l'encadrement du velux, mais attention...c'est de la haute precision, car il doit y avoir alignement entre la rainure, le liteau, et la future arrete de ton placo
J'emboite ma plaque, la visse sur le liteau, et sur les rails en retour
euhhh Huh ..suis-je clair??
Ensuite, j'ai fait ceci
Courbure des rails pour fixer la plaque[/img]
Ensuite
Enfin, (et j'arrete de balancer des photos)
Sur celle là, on peut voir les endroits où j'ai vissé......c'est pas mal l'embrasure comme ça non ??
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 20 message Lutterbach (68)
je vois pas les photos
De : Lutterbach (68)
Env. 10 message Orléans (45)
En effet je certainement attendre pour l'isolation des murs que l'enduit extérieur soit fait. Mais je vais certainement commencer l'isolation de la toiture ces jours ci.
Cordialement.
De : Orléans (45)
Env. 10 message Jura
Je recherche des infos pour l'encadrement de velux avec des fourrures.
Christophe
Dept : Jura
Env. 10 message Nord
Hh
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
