Odeur de saleté persistante indétectable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Haute Savoie
cela fait maintenant plus de 3 ans que j'ai une odeur nauséabonde qui émane d'une partie de mon carrelage a la jonction de ma cuisine ouverte et mon salon au niveau +1 (le RDc etant le garage et l'entrée). j'ai écarté toutes les possibilités visibles (entretien canalisation, poubelle, nettoyage lave vaisselle...) et je n'arrive toujours pas a trouver l'origine. Cependant l'odeur s'estompe jusqu'à disparaitre quand j'ouvre la fenêtre. j'ai ciblé l'odeur qui commencerait en haut de mon escalier et sur le pas de la porte a la jonction de la cuisine au niveau +1.
Pensez vous que cela puisse venir d'un tuyau d'évacuation du lave vaisselle et évier, qui pourrait se situer sous le coffrage de l'escalier? j'ai aussi du chauffage au sol, est ce une piste a envisager?
Pouvez vous m'indiquer quoi faire car cette odeur me tape sur le système.
Merci beaucoup de votre aide.
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, ma grand mère disait toujours, «  qui veut la fin, veut les moyens «, alors pour trouver d’où peut venir cette odeur dèsagréable il faut y aller par élimination.
Vous pensez que cela peut venir du lave vaisselle ou de l’évier, alors faites en sorte de voir si c’est possible. Si j’étais à votre place, locataire de votre maison, je ferais :
- dans un premier temps un nettoyage ( avec un produit approprié ) du circuit de vidange de l’évier et du lave vaisselle ( sans doute le même pour les deux.
- deuxième temps, boucher le bouchon de vidange de l’évier ainsi que le tuyau de vidange du lave vaisselle.
Donc vous n’utisez plus le lave vaisselle, ni l’évier. Pour l’info depuis 4 ans je vis dans 5 m2, un fourgon aménagé, donc pas d’évier et pas de lave vaisselle, donc c’est possible de s’en passer.
À vous de trouver les palliatifs pour solutionner votre problème.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
