Isolation exterieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 316 fois
Env. 50 message Savoie
Bonjour a tous voila je suis entrain de monter ma maison avec une isolation extérieur je voulais savoir quel et  l épaisseur de l intérieur avec rails, placo,ect  mur finir c est pour la pose des fenetre en tunnel
merci  nicolas
Dept : Savoie
C'est a vous de le déterminer en fonction de ce que vous voulez faire : épaisseur isolation enduit ou bardage compri, épaisseur murs,...
De : Langeais (37)
< je voulais savoir quel et l épaisseur de l intérieur avec rails, placo,ect mur finir c est pour la pose des fenetre en tunnel ..;>
un peu comme Raymond037
ça dépend par exemple si vous voulez laisser un vide technique entre le mur et la plaque de
plâtre pour passer des gaines.
pour indication BA 13 + fourrure = 30 mm
Cdt
Bonsoir oui oui cest sa il me faut un vide technique pour passer l Electricité ect combien de large la cloison fini
Dept : Savoie
au diamètre des gaines que vous voulez passer vous ajouter 30 mm
plus 5 ou 6 mm de jeu.
Cdt
Bonjour ok ok donc 36 cm alors et il faut que j isole derrière le placo ??? IL FAUT ISOLER AVEC QUOI ?? laine de verre ou autre ???
CDT
Dept : Savoie
< Bonjour ok ok donc 36 cm >
36 cm ???
j'ai dit : plaque de plâtre BA 13 + fourrure 30 mm
Si vous voulez par exemple mettre des gaines de diamètre 16 mm dans l'espace
technique cela fera au total une épaisseur de :
16 de gaine + 6 mm (environ de jeu) + 3O mm (BA 13 + fourrure) = 52 mm (mm pas cm)
< alors et il faut que j isole derrière le placo >
pourquoi si vous avez une isolation extérieure ?
Cdt
Je rejoins lucienpel. Si l'isolation extérieure est suffisante, il n'y a normalement pas besoin de refaire une autre isolation côté intérieur.
Faites des recherches sur le forum et vous verrez que ce n'est pas préconisé afin de conserver l'inertie de votre mur.
Env. 200 message Peschadoires (63)
nicol73 a écrit:Bonjour ok ok donc 36 cm alors et il faut que j isole derrière le placo ??? IL FAUT ISOLER AVEC QUOI ?? laine de verre ou autre ???
CDT
Difficile de répondre: vous pouvez isoler avec ce que vous voulez en fonction des produits que vous aimez, la résistance thermique souhaitée, les problèmes d'humidité, le coût etc....
De : Peschadoires (63)
CDT
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h19
