Dalle au 1ier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 309 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour je rénove une maison et je voulais refaire une dalle en ourdi béton mais un dès mur porteur est en bois du coup je cherche une autre solution quel genre de dalle je peux faire et comment être sûr que le mur en bois tiendra le coup ? Merci pour tout vos conseils
Dept : Moselle
Un plancher bois...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je voudrai faire une dalle béton pour le bruit et le confort
Dept : Moselle
Avec un élément porteur en bois.... ca va etre compliqué (= très cher)
De : Bordeaux (33)
Dept : Calvados
Env. 200 message Peschadoires (63)
Il existe des chapes allégées mais autre solution: soit votre plancher bois est droit et vous pouvez repartir dessus, soit il n'est pas plan et vous devez d'abord le réagréer avec des billes par exemple. Ensuite un isolant spécial plancher ou fermacell et pour finir votre revêtement final.
De : Peschadoires (63)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Voir aussi peut-être du coté des planchers collaborants.
Dept : Dordogne
Sinon un isolant phonique bois, c'est assez efficace. J'ai déjà vu un plancher à base de Steico base en cours de pose sur dalle bois.
Bon, la maison n'était pas terminée, mais ça coupait bien des bruits aériens (on n'entendait rien), et j'ai pas eu l'impression que les bruits de pas s'entendaient aussi d'en dessous.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
