Écart entre plan et mesures de la dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 299 fois
Env. 200 message Deux Sevres
J'ai mesuré la dalle de ma fuite maison. IL y a :
- 5 cm d'écart (sur une longueur de 15,5 mètres) par rapport au plan (en ma défaveur)
- et 4 cm d'écart (sur une largeur de 14,5 mètres) par rapport au plan (en ma défaveur également).
J'attends la réponse du chef de chantier à ce sujet. Mais j'aimerais vos avis à ce sujet : normal ou pas normal ? On laisse passer ou pas ?
Dept : Deux Sevres
Maçon pas du tout consciencieux, 5cm c'est énorme, faut consulter d'urgence l’ophtalmo.
Faites un écrit (pli recommandé) au constructeur avec copie au garant d'assurance en demandant ce qu'ils comptent faire.
Vous devez rester "non sachant", vous devez rester "étonné" de constater ceci ou cela sans jamais citer tel ou tel extrait de norme, ce n'est pas à vous de proposer une solution.
Ils peuvent toujours tricher en faisant dépasser le parpaing des deux cotés ou vous proposer un avenant à 0 euros incluant des travaux supplémentaires que vous négocierez.
Faites tout écrire, dater et signer, ne vous contentez pas de promesses.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
En parcourant le forum, j'ai lu que cet écart peut être lié au fait que l'enduit prend 2cm sur chaque face soit 4 cm.
Donc les mesures de la dalle ne correspondent pas aux mesures du plan pour cette raison mais une fois que les parpaings et l'enduit seront mis, les mesures seront ok.
Que pensez vous de cette explication ?
Dept : Deux Sevres
J'en pense que quand vous me dites qu'il manque 5cm de dalle c'est que vous avez comparé à la cote que doit faire la dalle et pas à la cote hors tout.
Si votre référence c'est le plan de façade avec la cote hors tout dans ce cas là oui, il faut prendre en compte les deux fois Xcm d'épaisseur d'enduit.
Je suis désolée si je n'ai pas été assez précise. Je suis novice...
J'ai comparé aux dimensions figurant sur le plan de masse. Je ne sais pas si ce sont des dimensions hors tout ou pas...
Dept : Deux Sevres
Y'a pas de problème.
Regardez sur votre plan l'épaisseur des murs périphériques hors isolant, si elle fait 22 c'est que l'enduit est compté dedans (parpaing de 20 + 2cm d'enduit).
Merci encore pour votre patience et vos explications !
Je n'arrive pas à lire le plan de façon suffisamment précise pour dire si les 2 cm d'enduit sont inclus (quand je mesure le plan 1/50 les murs font un peu plus que 4mm... Je mesure avec un double décimètre, pas franchement précis au demi millimètre près...)
Dept : Deux Sevres
Je lis une côte de 38 cm mur + isolation.
Sachant qu'on a un isolant de 14cm + placo -> 16 cm (la porte d'entrée commandée a un dormant 160 mm). Il resterait donc bien 22 cm pour mur + enduit.
Dept : Deux Sevres
Oui 38cm c'est l'ordre de grandeur d'un mur classique, mais sur la photocopie d'une photocopie de plan la mesure n'est pas évidente.
Faites tout de même le pli recommandé pour formaliser cette question.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 03h47
