Les travaux effectués dans les murs de soubassement(VS) Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 365 fois
Env. 80 message Val D Oise
Bonjour ,
Les murs de soubassement pour un VS viennent d'être faits , donc j'ai pris quelques photos et des remarques, donc je me permets de vous poser mes questions et aussi votre avis par rapport les travaux effectués.
Etanchéité de VS :
  • L'imperméabilisation sur l'ensemble de mur de VS a été fait par mortier, sauf le mur de droit (ci-jointe la photo)
  • La réponse de maçon: il n'y a pas assez d'espace, donc il avait fait à l'intérieur de mur (voir la photo) en plus il est prévue de faire une banquette à cause de clôture de voisin, donc ce n'est pas nécessaire de la faire.
  • Est-ce que je peux accepter la proposition du maçon ?
  • Normalement l'imperméabilisation est une obligation et devrait être faite sur l'ensemble des murs du VS à l'extérieure du VS pour l'étanchéité et non à l' intérieur ?
  • Pourriez me dire des références techniques ou DTU de norme et Imperméabiliser de VS faite par la brosse en deux couches croisées ?
  • Comment je dois réagir par rapport à l'explication du maçon, je dois signaler mon CST ? ou mettre en réserve ou demander une explication à mon CST ?
La ventilation :
  • Pour aérer un vide sanitaire un tuyaux PVC était fixé, ça été mal fait, le parpaing fissuré et même cassé, je dois signaler mon CST ?
  • Mon terrain est en pente, donc le grillage de ventilation doit être en dessous du terrain naturel ?
  • Prévoir un grillage à la fin de la construction, mon CST m'a dit que ce sera à ma charge. Quel type de grille à mettre? la norme DTU.
Le trous de parpaing et purges :
  • Les trous de parpaing remplis de terres et de cailloux , normalement devraient être vidés avant de couler le béton, et sur certains endroits le pied de chainage ont été plié
  • Ci-jointes les photos,les ferrages ne doivent pas être plié, si il y a une erreur de calcul comment je dois m'y prendre ?
  • Les trous de purges n'ont pas été nettoyer après la maçonnerie.
Merci de me répondre pour ces différentes questions et vos avis SVP.
Cordialement,
VINA
Dept : Val D Oise
Aucun intérêt à imperméabiliser un vs.
Ventilation : C'est au cst de mettre un grille, si la ventilation est en dessous du terrain naturel, il faut faire une cour anglaise. Il faut faire une finition sur le parpaing fissuré.
Si les aciers sont pliés, ce n'est pas une erreur de calcul mais une erreur d'implantation
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis avant-hier à 15h15
Devis expert en batiment
