Raccordement Enedis - type 1 ou 2 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 721 fois
Nous faisons actuellement construire notre future maison. Nous avons voulu refuser le compteur Linky dans l'attente d'avoir des garanties sur son fonctionnement, mais il nous a été répondu que c'était forcément des Linky qui étaient installés en cas de nouveau raccordement.
Lorsque nous lui avons expliqué nos réticences vis-à-vis du Linky, la conseillère d'Enedis nous a proposé un "raccordement en liaison privative avec pour solution technique la pose du compteur et du disjoncteur en limite de propriété", c'est-à-dire semble t-il un raccordement de type 2.
Je précise que notre maison sera à une dizaine de mètres du réseau.
Y a t-il d'autres différences avec un raccordement de type 1 , excepté que le compteur n'est pas dans la maison ?
Et puis surtout : quel type de raccordement est à privilégier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ce n'est pas vous qui allez choisir le type de branchement (1 ou 2), d'est du domaine d'Enedis en fonction de la longueur(+ ou - 30m)du câble de raccordement.
cdlt
De : Lens (62)
Bonjour et merci pour votre réponse,
Enedis nous a bel et bien proposé un raccordement de type 2 alors que le câble mesure moins de 30 mètres, comme en réponse à nos appréhensions concernant le Linky.
Sur le site d'Enedis, ils décrivent le raccordement de type 1 comme "autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative (entre le coffret en limite de propriété et le PDL) est inférieure à 30 mètres" et le raccordement de type 2 comme "autorisé quelle que soit la longueur du câble de branchement en zone privative." : https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/modeEmploi/demarchesEtape3
On peut toujours demander un type 2, même si un type 1 est possible.
Les inconvénients du type 2 :
- le compteur est à l'extérieur, moins pratique lorsque vous voulez lire ses indications ou qu'il faut le réenclencher parce que vous avez dépassé votre puissance d'abonnement
- le disjoncteur de branchement EDF est en limite de propriété, moins pratique lorsqu'il saute pour court-circuit et qu'il faut le réenclencher (même si c'est rare)
- il faut que vous mettez un dispositif de coupure générale dans le logement, puisque le disjoncteur EDF n'est plus là pour jouer ce rôle
- le câble de liaison est à votre charge (R2V 2x16²)
- si vous souscrivez un tarif Heures Creuses, il faut tirer un câble asservissement Heures Creuses
- si vous avez un gestionnaire d'énergie qui a besoin de faire un dialogue informatique avec le compteur, il faut tirer un câble téléinfo
- cela revient plus cher à la mise en place.
Les avantages du type 2 :
- le Linky est loin
- vous n'avez pas les contraintes de la NF C14-100 pour l'emplacement de l'ETEL, la nature du mur où est positionné le panneau de contrôle, le cheminement du câble d'arrivée, donc vous faites tout cela sans avoir à savoir si cela convient à ENEDIS (il faut quand même prendre en compte les contraintes de la NF C15-100 et donc du consuel, mais elles sont plus légères)
Au final un type 1 est préférable dans la plupart des cas, mais les avantages et inconvénients énumérés ci-dessus, peuvent pour certaines personne, faire basculer la balance dans l'autre sens.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces informations !
Env. 40 message
Sauf erreur de ma part, dans le cas d'une ossature bois, et selon ce document officiel ENEDIS, il n'est pas possible d'avoir un branchement de type 1, le mur porteur n'étant pas suffisamment solide... ?
https://www.enedis.fr/media/2225/download
C'est possible si on met un double BA13 à cet endroit.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h07
