Différence de hauteur linteau-volets
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.137 fois
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
Je viens d'enlever mes volets pour pouvoir les teindre, et j'ai constaté une différence d'environ cinq centimètres entre le linteau et le volet, au sommet de ce dernier. Ainsi, il y a un jour d'environ cinq centimètres en haut de la fenêtre, entre le volet et le linteau.
Cela signifie donc que le volet, de taille standard, est plus court d'environ cinq centimètres.
Est-ce récupérable, ou faut-il faire changer le volet ?
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
5 cm c'est pas mal, mais,
l'enduit de ta maison est il fait?
De : Ouest Lyon (69)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Même 5 cm d'enduit, ça commence à faire épais...
Volets trop courts, me semble-t-il...
De : Sens (89)
J'ai pris les mesures ce matin : le volet a une hauteur de 218 cms, et l'écart entre le linteau et le bas s'élève à 222 cms.
Soit une différence de 4 cms.
L'enduit n'est pas encore fait.
Ce que je crains, c'est qu'ils comblent la différence avec l'enduit, et que celui-ci se désagrège et tombe à la longue.
Ma crainte est-elle fondée ?
Par ailleurs, le menuisier a inséré des calles en bois entre le linteau et le petit taquet sur lequel va venir reposer le volet, une fois fermé. Est-ce à dire que les calles en bois vont être recouvertes par l'enduit ?
Merci !
Zarathoustra
Les volets c'est pas de la philosophie, hein
Tu as déjà 20mm de projeté, et 10mm en haut et 10mm en bas de jeu
labricotier a écrit:Zarathoustra
Je te l'accorde, le volet est assez mauvais compagnon.
Il renâcle à parler, même quand je le secoue.
Si j'en juge par ton raisonnement, je vais avoir 20 mm de crépis en haut, plus 10 mm de jeu, et en bas, 10 mm de jeu.
Ce qui donne 40 mm, soit 4 cm.
Donc, je dois être content, c'est ça ?
Content ou pas c'est comme ça W00t
as tu des modenatures de prevues?
La modénature ne changera rien, BASTIDE
ils peuvent peut etre charger un peu plus en epaisseur...? non
Non, 20 mm c'est le maxi, je vais 25 mm mais pas au dessus, ou alors avec enduit ciment en sous couche
bastide a écrit:as tu des modenatures de prevues?
Quel est cet étrange dialecte ?
Pardon d'être ignare, mais je ne sais pas ce que sont les "modenatures".
du relief autour de tes fenetres un a palt de crepis par exemple
jf a écrit:du relief autour de tes fenetres un a palt de crepis par exemple
Non, je ne crois pas en avoir.
Tu es certain, ou tu ne crois pas Huh
Faut savoir gars, nous on passe du temps sur ton PB Laugh
Mettons que je suis certain, étant donné que mon descriptif ne fait pas mention de la chose.
Yes, alors tu auras 10mm en haut et en bas Wink
Merci à tous pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h41
