Demande d'avis et conseils sur schéma assainissement maison individuelle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous, je viens vers vous afin d'obtenir des conseils me permettant de réaliser l'évacuation de mes eaux usées et eaux vannes.
En effet, je rénove une maison sans vide sanitaire, et je n'ai d'autres choix que de faire des tranchées dans la maison afin d'y installer les réseaux PVC.
Je vous ai joint un schéma qui je l'espère est clair. Les pentes seront de 3 cm/m et toutes les parties enterrées seront en PVC collés de diamètre 100mm.
Je pense ne pas avoir fait de boulettes jusque là, si ce n'est pas le cas, allez-y je suis tout ouïe…
Ce qui me tracasse plus c'est les ventilations. Est-ce que celle que j'ai mis en tête de réseau qui sera prolongée en diamètre 100mm jusqu'au toit suffit et est bien placée ? Dois-je remettre quelques clapets aérateur quelque part ?
Une autre interrogation est le fait que je vais avoir environ 11 mètres de PVC en 100 d'enterré avec un coude à 45° à peu près à mi-parcours, et où la seule possibilité de tringlage sera du regard extérieur. Est-ce ok sachant que la pente sera constante et de 3cm/m ?
D'ailleurs puisque l'on parle de pente ; Est-ce qu'une pente de plus de 3cm/m est judicieuse ou non ? Par exemple est ce qu'une pente de 8 cm/m ne poserait pas des problèmes d'écoulement…?
Je vous pose cette question parce que j'ai un décalage de niveau entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Il y a 3 marches et donc un décalage d'environ 50cm. Du coup pour que mon tuyau de 100 rejoigne le regard extérieur je vais devoir opter pour l'une des 3 solutions que j'ai illustré sur le 2ème schéma ci-joint.
A votre avis quelle est la meilleur solution ?
Je reste à votre disposition pour toutes précisions et remercie d'avance toutes les personnes qui useront de leurs temps pour m'éclairer.
Dept : Marne
Schéma 1
Dept : Marne
Ne pas utiliser de pente trop forte sinon l'eau partira plus vite que les "matières" qui vont rester coincées.
Je laisse la place aux pro pour juger si 8cm/m c'est trop, en tout cas 3cm/m c'est parfait.
Pas de soucis pour l'ange à 45° enterré.
La ventilation primaire tu peux la faire sur la cana des WC :
- c'est l'évacuation qui a le plus de chance de dé-siphonner les autres
- ça sera plus facile et esthétique à sortir en toiture sur une douille à douille en plein carré que dans le bas d'un angle de toiture aigu.
Pour les regards préférer la solution 3 mais avec une pente plus faible dans le vide sanitaire, ne pas casser le fil d'eau en créant des chutes.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Du pvc en fouille collé jamais vu ,un réseau se pose
en partant du fil d'eau du regard ,et s'il y a lieu de
changer la direction c'est tout de suite en sortie de
regard et non en plein milieu du réseau ,pour la pente
il suffit de creuser un peu plus profond sur
l'ensemble et plus de soucis de 3 ou 8 cm ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, j'ai oublié de vous dire que j'avais une cave voutée à cet endroit de la maison ( vieille maison donc pas de vide sanitaire). Je l'ai représentée en bleue sur le schéma, le "couloir" est l'escalier de descente de cave, et la pièce quasi carrée est la cave à proprement dite.
Je dispose d'environ 1,20m de "sol" entre le dessus de la voute de la cave et le sol de ma salle de bain.
Ca parait beaucoup pour placer un tuyau de 100 mais arrêtez moi si je me trompe, au point le plus haut je dois malgré tout creuser au minimum 42 cm (10cm de sable, 10cm de tuyau, 10cm de sable et 12cm de béton)...
Au bout de 6m je passe donc à une tranchée de 42 cm + 6 x 3cm/m = 60cm de profondeur.
Certes il reste encore 60cm entre le haut de la voute et le sol de la salle de bain mais ça m'embêterai d'écrouler la cave...
D'où la question d'augmenter la pente ou de créer un chute avant le regard.
Par rapport à la ventilation et au conseil de Franchou, comme cette salle de bain est au RDC et qu'il y aura 2 étages au dessus (4 niveaux avec la cave) je pensais faire sortir cette dernière dans un coin afin d'éviter d'être obliger de l'incorporer dans des cloisons au 1er et au 2ème. Effectivement je pense que dans un coin de la toiture ce n'est peut-être pas le plus esthétique.
Du coup je pense faire comme sur ce schéma.
C'est-à-dire, profiter du solivage bois pour dissimuler le tuyau de 100 afin qu'il rejoigne le pignon de la maison et sortir plus haut sur la toiture, non ?
Si je suis les conseils de bubeline67, il faut utiliser du PVC à joints lorsque c'est enterré c'est ça ?
Et le coude à 45° le mettre à l'entrée du regard c'est ça ?
Merci à vous et bonne soirée.
Dept : Marne
Rien ne t'empêche de créer une chute ,mais il faut toujours
le faire au plus prés du regard ,pour pouvoir intervenir
en cas de problème ,la ventilation en bout de réseau est
judicieuse ,je conseillerais de mettre une pièce de visite
en sortie de dalle ,le fait d'utiliser des tubes a joints
permet de modifier a volonté sans problème ,les joints
absorbent aussi un léger tassement de la fouille ,
et surtout d'être dans les normes au niveau pose ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 09h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
