Choix poêlé geanule
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 292 fois
Je viens d acheter une maison de 1983, moyennement isolée de 140m2. Isolation refaite dans les combles, menuiserie double vitrage
Je suis a la recherche d un poêlé à granule pour chauffer une grande partie de la maison.
Le poêlé sera dans le salon, l espace est ouvert pour accéder à la cuisine, a l escalier et un couloir à l oppose du poêle pour accéder à 2 chambres. À l étage une mezzanine avec acces à 3 chambres
2 installeurs m ont proposé des poêles 9kw avec ventilation debrayable, jotul pf920 et fonte flamme axe 9, selon eux je peux me passer d un poêle canalisable.
Un autre me propose un mcz musa à 12kw confort air canalisable pour envoyer la chaleur dans la mezaninne, la distribution d air chaud passera par les combles non isolé, la longueur de la gaine sera de 8m. Pour lui ça me permettra de me passer totalement de radiateur électrique si je laisse les portes des chambres ouvertes. Pour lui, envoyer de l air chaud dans la mezzanine est necessaire car sinon l air chaud du bas montera directement en haut via l escalier et n atteindra pas le couloir du bas pour atteindre les deux chambres du bas. Il fera passer la gaine d air chaud et le tube de fumée par l ancien conduit de cheminée, un autre installateur m à dis qu il est interdit de faire passer la gaine d air chaud par le conduit de cheminée. Qui dit vrai?
Cette dernière proposition est bien sûr la plus cher. Qu'en penses vous? Il y aura t il une grosse difference d efficacité par rapport aux poêles non canalisé?
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Calvados
Env. 60 message Finistere
Un conduit de fumée sert uniquement à évacuer la fumée donc seul le tubage inox doit y passer. Il est interdit de faire passer une gaine d'air chaud dans un conduit de fumée utilisé.
Env. 10 message Saintines (60)
Bonjour perso Rika est top comme poêle,vous êtes dans quel région. avantage silencieux fiable
De : Saintines (60)
Super bloggeur Env. 40 message Calvados
Bonjour, La chaleur monte naturellement donc si votre mezzanine est au dessus de votre salon, cela ne sert à rien de faire une distribution d'air chaud à l'étage. Par contre ce qu'il faut c'est que la chaleur soit pulsée pour aller le plus long possible au rez-de chaussé. Regardez la marque PIAZZETTA ils ont une ventilation par le bas ce qui permet d'envoyer plus loin l'air chaud, mais prévoyez des radiateurs dans les deux chambres du bas.
Dept : Calvados
Devis poeleArtisan
Devis poele
