Construction d'un petit muret
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 264 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je viens vers vous afin d'avoir des conseils.
Je souhaite construite un petit muret avec des parpaing de 10cm.
Il fera une longueur de parpaing sur 5 parpaing de haut.
Ce muret sera placé derrière le coffret Gaz de la rue.
Il sera dans le prolongement du pilier de portail (bloc de beton rempli).
Sur ce muret je souhaite fixer la centrale de commande de mon portail automatique
Mais j'envisage également de faire passer au milieu des parpaings le poteau de ma boite au lettre (afin qu'elle arrive juste au dessus de mon coffret gaz)
Une partie du parpaing reposera sur une semelle béton avec un fer à béton verticale sur le coté gauche (restant du précédent poteau de portail) sur environ 25 cm.
L'autre partie est en terre.
J'ai donc plusieurs questions :
1- Pour la fondation au niveau de la terre
 - comment dois je faire la fondation de la partie au niveau de la terre ?
 - quelle doit être sa profondeur ?
 - quelle doit-être sa largeur (en sachant qu'il sera juste derrière le coffret gaz)
 - Dois-je mettre des fers a béton horizontaux ? Si oui comment et de quel type  ?
 - Est ce que les sac de béton tout prêts sont adaptés (sans gravier) ? Sinon quoi utiliser ?
2- Pour le muret (je ferai un lien au mortier avec le pilier du portail)
 - dois-je prévoir un fer à béton verticale sur le coté droit ?
 - quel type de produit utiliser pour sceller les parpaing ? Sac de mortier tout prêt ? si oui quel type ?
 -Je pensais casser le dessus à gauche et droite de chaque parpaing pour couler du mortier au niveau des fer à béton
  verticaux. Est ce une bonne idée ?
 - Je pensais sceller mon poteau de boite au lettre dans la semelle de fondation sur environ 30 cm de profondeur puis ensuite casser le dessus au centre de chaque parpaing pour passer ce poteau. Et ensuite couler du mortier dans le parpaing autour du poteau pour sceller le tout. Est-ce une bonne idée ?
 - Est ce qu'il y a un risque de faire tomber le muret si jamais on pousse trop fort sur la boite au lettre ?
Je fais beaucoup de bricolage de tout type, mais ce sera une première en maçonnerie.
Donc je suis preneur de tous vos conseils et avis.
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Bonne soirée.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
