Scellement des poteaux de voile d'ombrage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 570 fois
Env. 70 message Malville (44)
Bonjour.
J'ai acheté une grande voile d'ombrage et je dois la poser entre 4 poteaux.
Ne voulant pas les laisser dehors tout le temps (automne et hiver notamment), j'aimerais mettre des fourreaux dans le sol, scellés dans du béton, dans lesquels je viendrais glisser les poteaux.
Des poteaux carrés en bois, de 9x9, peuvent venir se positionner dans des tubes PVC de 125mm de diamètre.
Pensez-vous que cela soit réalisable, et que ça puisse tenir dans le temps ?
Merci d'avance.
Excellente journée.
De : Malville (44)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je ne pense pas que cela soit très durable. Vous devrez sans doute changer le bois de temps à autre et trouver une solution pour que vos tubes ne se remplissent pas d'eau.
Des tubes PVC offrent l'avantage d'avoir possiblement des "chapeaux" pour l'hivernage. Débouchant dans le sol sur un lit de cailloux.
Pour que ça ne bouge pas dans le sol, les tubes seraient enterrés de 50 à 70 cm minimum (c'est ce qui se fait je crois pour des poteaux inox scellés dans le béton.
Et pour le bois, du pin d'extérieur, peint, ça peut vraiment bouger rapidement ?
De : Malville (44)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
tes poteaux 9x9 entre dans tes pvc de 125? tu as fait l'essai?
Si oui ta méthode me semble bonne.
J'ai opté pour cette solution pour notre parasol. J ai enterré un regard béton rempli lui même de béton dans lequel j'ai placer un tube à la dimension un peu supérieur à celui du mat du parasol.
lorsque le parasol est rangé , je place un bouchon sur le tube .
De toute façon , hors saison tu comptes mettre tes poteaux à l'abri?
De : Limite 44 Et 49 (44)
Les poteaux font en réalité moins de 90mm de coté, et la diagonale fait 120mm.
J'ai pas de tuyau sous la main pour le moment, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas (selon moi).
Et oui, je compte stocker les poteaux en hiver, à plat, pour éviter que le bois ne travaille.
Semaine prochaine j'irais acheter du tuyau, louer une tarière, et je ferais des photos pendant et après, pour le rendu.
Bon week-end !
De : Malville (44)
Will-44 a écrit:Les poteaux font en réalité moins de 90mm de coté, et la diagonale fait 120mm.
oui c'est vrai que ça peut le faire à priori...
avant d'acheter quoique ce soit, pour en être certain fais un essai dans le magasin de bricolage du coin... un morceau de 125 sur un poteau , l'idéal étant qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus.
Bon un peu tétu... je persiste. Qu'est ce qui ce passe s'il pleut en été? L'eau ne remplit-elle pas les tubes?
penses-y l'ami ;)
S'ils sont débouchant au fond, l'eau s'écoulera, non ?
De : Malville (44)
Will-44 a écrit:S'ils sont débouchant au fond, l'eau s'écoulera, non ?
Oui mais vos poteaux en bois seront en contact avec la terre du coup.
Non, puisque au fond des tubes, je met un lit de cailloux.
Et puis le bois est classe 3, ou 4.
Edit : on peut meme imaginer mettre un petit morceau de geotextile sous les tubes ...
De : Malville (44)
Me revoilà. J'ai presque fini mon installation, dans le sens où les trous sont faits, les tubes posés et scellés au béton. Et pour info, les poteaux bois donnés pour 90x90 rentrent pile-poil dans les tubes PVC de diamètre 125 !
J'attends demain que le béton ait au moins 48h de séchage pour poser les poteaux dans leurs fourreaux et installer la voile !
J'ai donc creusé des trous de 40cm de coté sur 60cm de profondeur, posé le tube PVC au fond, scellé au béton jusqu'à 5cm sous le niveau du sol, en faisant attention à l'aplomb. Les 5cm restant pour combler en terre et semer de la pelouse.
De : Malville (44)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h21
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
